PIII Lüfter für 1,4 Ghz CPU ?
mrMuliman / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hi
Leider hab ich heute festgestellt, dass der CPU Lüfter für mein AMD 1400 Mhz Prozessor nicht mehr geht, warum weiss ich auch nicht. Die CPU geht zum Glück noch. Da ich keinen anderen Lüfter der richtig dafür geeignet wäre rumliegen hab ,möchte ich übergangsweise nen alten Lüfter von nem PIII auf den Kühler draufmachen. Der ist jedoch etwas kleiner und nicht so leistungsstark  Frage: Kann man den dafür verwenden oder verreckt dann mein Prozessor?
BenSisko mrMuliman „PIII Lüfter für 1,4 Ghz CPU ?“
Ihhhh, nicht tun. Die P3er haben bei 1,4 GH so 30 Watt aufgrund des die-shrinks, die copperminer bis 1100 kamen bestimmt so an die 40 Watt Verlust. Der Athlon TB 1400 dürfte locker 75 Watt verbrennen. Das wir uns richtig verstehen, das ist etwa soviel Strom und Wärme, wie ein P4/3000 HT erzeugt. Dazu kommt, das die Athlons nicht murren, sondern einfach verbrennen. Intel CPU´s tun das nicht.
Nee, da muß ein anständiger Athlon Kühler drauf.
gaga7 mrMuliman „PIII Lüfter für 1,4 Ghz CPU ?“
muss mich bensisko anschließen: hohl dir entweder nen neuen Lüfter oder gleich nen neuen CPU-Cooler:
http://www.geizhals.at/deutschland/?a=43521
(würdich glatt für unter 10 eur bei reichelt bestellen ...:
http://www.reichelt.de/index_deep.html?ARTNR=AC%20COPPERSILENT)
der reicht dann auch bis min. 2400+ bzw. größer ;)
hih
bis denne
da gaga
Kaaa... gaga7 „muss mich bensisko anschließen: hohl dir entweder nen neuen Lüfter oder gleich...“
...wobei der 1400er einiges HEISSER wird als der 2400+
Da muß schon ein richtig fettes Teil her.
der 2400+ hat ~ 70 Watt
der 1,4er hat auch so 65 - 70 Watt
(hab grade bissi gegoogled und mein Gedächtnis hat sich bestätigt :) )
wenner denn Arctic Copper nimmt isser denkich def. aufer richtigen Seite: schön leise + adequat kühl
fallses dann eben richtig fett sein soll:
Alpha PAL 8045
der kühlt sowohl in meinem 2.-Rechner als auch in dem meines Bruders beide 1,33er runter und mein OC 2000+ wird auch mit so nem teil gecooled
kmelektronik.de hat denn z.Zt. ohne Lüfter für einen kranken Preis im angebot
diesbezüglich mal geizhals.at bemühen und nen guten laden raussuchen ;)
hih
bis denne :-)
da gaga
Kaaa... gaga7 „der 2400 hat 70 Watt der 1,4er hat auch so 65 - 70 Watt hab grade bissi...“
Will keine Erbsen zählen, aber guckst Du hier
Diess entspricht meinem Gedächtnis ;-) Danach wird der 1400er nur noch vom 3200er Barton getopt und war lange Zeit Spitzenreiter.
Artic Copper könnte etwas eng werden, der kühlt meinen 2200er und 2400@2700 so auf ca. 52° bei Vollast.
Hatte auch mal so einen Hochofen, das war kein (Kühlungs) Spaß :-)
gaga7 Kaaa... „Will keine Erbsen zählen, aber guckst Du hier Diess entspricht meinem...“
*ups*args*sry*
*kleinwerd*
danke für die Berichtigung (und dabei war ich mir sicher ... :P)
link is für die Zukunft schon gesaved :o)
Greet's + nice WE :)
da gaga
