P4 Intel 3,06 und Asus p4t533 nur Probleme !!!!
Reg. / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo . Ich habe ein Problem mit der neue CPU Intel P 4 3,06 GHZ mit HT.
Mein Mainboard ist eine Asus p4t533 mit 512 MB Rambus . Und noch mein p 4 mit 2,4 GhZ. im Einsatz . Es lauft mit der 2,4 alles ok.
Nun habe ich der CPU 3,06 eingebaut. Jetzt laüft alles schieff. Win XP hat der neue CPU erkannt als multi Prozessor. Dann wollte ein spiel starten und der pc ist abgestürzt. Mit Win XP kommen ohne Grund viele abstürtzte.
Im Bios werden die zwei CPU erkannt und es laüft ohne Probleme .Ich habe jetzt keine Lösung mehr .
Hat Jemand auch so ein Problem gehabt.Ist vielleicht dieses Mainboard nicht in Ordnung ? Oder ist Win XP das Problem ?
Ich vermute es das Im Bereich Mainboard das Problem liegt. Jetzt ist der alte cpu 2,4 wieder drauf und es laüft makenlos.
Wäre Dankbar fir die Infos.
DarkForce Reg. „P4 Intel 3,06 und Asus p4t533 nur Probleme !!!!“
Du hast jetzt also einen neuen Prozzi mit Hyper-Threading [ = HT ], aber das Windows Xp wurde noch mit der alten CPU [ ohne HT ] installiert, und das dürfte die Ursache für diese errors sein. Das XP kann mna nicht so einfach übernehmen, dieses OS muß man zusammen mit dem SP1 komplett und neu installieren, wenn man die HT-Funktionen der neuen CPU nutzen will. Wenn man sich die Neuinstallation nicht antun will und/oder man auf das HT verichten kann, dann schaltet man diese Opotion im Asus-Bios einfach aus, und dann haben sich Deine Probleme auch erledigt....
BTW, bei der Gelegenheit könntest Du Dir mal diesen Link anschauen :
http://www.asuscom.de/support/FAQ/faq114_hyperthread.htm
DarkForce
Reg. Nachtrag zu: „P4 Intel 3,06 und Asus p4t533 nur Probleme !!!!“
Hallo, Ich habe mit alle neue Treiber und Chipsazt und neue Bios.
Bios 1006. Chipsatz intel 5,0 Ide treiber 2,30 und Win xp mit SP1 .
Im Bios wird alles richtig erkannt und Win XP macht die Umstellung auf zwei CPU bein starten.
Leider sind Abstürzte immer noch da. Ich weiss nicht wo das Problem liegt.
Jetzt habe wieder der alte cpu und es laüft ok.
Ich gebe auf und werde vielleicht ein 2,8 ohne HT kaufen.
Vielen Damk für die Infos.
DarkForce Reg. „Hallo, Ich habe mit alle neue Treiber und Chipsazt und neue Bios. Bios 1006....“
Hi !
Hast Du auch nachgesehen, ob Dein Asus-Brett von der Boardrevison her überhaupt HT-tauglich ist ?? Das P4T533 sollte mindestens die Board-Revision 1.03 [ = dies wird in der CPU-Support-Tabelle als 'PCB' bezeichnet ] oder höher aufweisen, ansonsten wird die Sache mit dem HT einfach nicht funktionieren.
Ach ja, wie schauts denn aus, wenn Du die HT-Funktion im Bios einfach abschaltest ? Stürzt die Kiste dann immer noch ab oder läufts dann endlich stabil ?? Laut den FAQs von Asus und sämlichen Infos anderer Stellen müßte sich der 3.06er P4-Prozzi dann absolut genauso problemlos verhalten wie Dein 'alter' 2,4er oder wie ein neuer 2,8er ohne HT, Du hast dann zwar nichts von dem HT-Feature, aber Du känntest Dir wenigstens den Aufwand und die Kosten für den Umtausch auf den 2,8er ohne HT sparen und hast dann immer noch den schnelleren Prozzi...
DarkForce
Reg. DarkForce „Hi ! Hast Du auch nachgesehen, ob Dein Asus-Brett von der Boardrevison her...“
Hallo . Danke für die Tips , aber ich weiss nicht was kann ich noch tun ..
Auch mit Abgeschaltete HT ist der CPU nicht stabil. Laut Asus ist dieses Board mit Bios 1005 HT Tauglich. Ich jetzt Bios 1006 Und trozdem laüft es nicht richtig .
Fur ein komplett Uberspieleung von Win XP Habe nicht keine lust.
Ich hatte schon probiert mit einer neuer Win XP frisch gespielt ( Allerdings ohne die Neuen Treiber ind Chipsazt Treiber) leider war es die selben Probleme wie vorher.
Danke aber ich gebe auf.
Reg.
I
Grossadministrator Reg. „Hallo, Ich habe mit alle neue Treiber und Chipsazt und neue Bios. Bios 1006....“
Verwunderlich, das XP die Umstellung von selber macht. Es muss nämlich eine komplett andere HAL und ein anderer Kernel geladen werden. Du wirst um ein drüber installieren nicht herumkommen.
