Hat jemand Erfahrung mit einem Asus P3B-F Board und einem Pentium3 Coppermine mit FSB Takt 133 Mhz gemacht. Ich habe zurzeit eine 1100er laufen und würde gerne wissen, wieviel das Board noch kann
Hi !
Man kann zwar an Boards wie dem P3B-F zwar den 133er FSB einstellen, aber dafür braucht man 3 Vorraussetzungen :
1. Der RAM muß den 133er FSB aushalten [ = dem PC133-Standard entsprechen ]
2. Die GraKa muß den dann anliegenden 89er AGP-Takt aushalten [ = am besten also eine Karte aus NVidias GeForce-Serie sein, denn Dein Board hat den BX-Chipsatz, näheres zu diesem Thema siehe Archiv ]
3. Der Prozzi muß stabil beim 133er FSB laufen...
Spätestens bei Punkt 3. wird Dein Vorhaben scheitern, denn ein 1100er Coppermine ist das Ende dieser CPU´-Generation, und ein Cu-mine läuft nur seltenst schneller als 1200 MHZ. Mitr dem passenden Slotadapter [ z.B. dem Upgradrware SlotT ] oder einem Tualatin-MOD kann man das P3B-F auch mit einem flotten Celeron mit Tualatin-Kern betreiben und das System auf 1400 [ duch Übertakten auch noch mehr ] MHZ betreiben, aber das ist wieder eine andere Geschichte... ;-))
cu Bavarius
Danke für die gute Info. Nun, Ich habe sowohl den richtigen Ram als auch eine Asus V6800 Deluxe Graka mit DDR Ram und einen guten Adapter Asus S370 DL. So sollte es vielleicht möglich sein den133 FSB Takt stabil zu fahren, oder was meinst Du? Ich will aber keinen Celeron sondern den Coppermine oder evtl den Tualatin. Was meinst Du?
Hi !
Mit dem 1100er Coppermine-PIII [ der original mit 100 MHZ FSB läuft ]
kriegst Du niemals den 133er FSB hin, weil der Prozzi dann mit 1466 MHZ
laufen würde, und ein Coppermine macht sowas einfach nicht mit.
Aaaber Du soltest mal ganz ernsthaft über einen Celeron mit Tualatin-Kern
nachdenken, denn ein Tualatin-Celli hat nämlich auch 256 KB L2-Cache, der
ist damit praktisch genauso flott wie Dein vorhandener PIII-Coppermine,
aber wegen des moderneren CPU-Kerns und der geringeren Strukturbreite
viel besser ÜbertaCKtbar !! Ein 1100er 'Celeratin' sollte die 1466 MHZ
locker packen, ich selber hatte auch schon 5 Stück von dieser Sorte im
Einsatz, und die liefen alle erzstabil auf dem erhöhrten Niveau vcon 133 MHZ...
cu Bavarius
Danke!!
Geht auch ein 1400 Celeratin
Noch was, Was ist denn mit dem Pentium 3S 1,26 Ghz
Hi !
Der normale Tualatin-PIII hat wie der Celli 'nur' 256 KB L2-Cache,
die Servervariante PIII-S besitzt dagegen satte 512 KB L2-Cache.
Diese PIII-Prozzis sind zwar schon etwas leistungsfähiger als die
Celerons, da sie alle von Haus aus bereits auf dem 133er FSB
laufen und eine sogenannte 'Hardware Prefetch Unit' besitzten,
aber diese Dinger und gerade der große 'King' [ = der flotteste
PIII-S, der 1400 MHZ hat ] kostet aber ein Vielfaches der Celerons,
und vom reinem Preis/Leistungsverhältnis her gesehen ist ein #
'TaCKtbarer Celeratin' einfach die beste Entscheidung...
Die Celerons mit Tualatin-Kern gibt es von 1000 bis 1400 MHZ,
richtig gut 'TaCKtbar' sind nach meinen Erfahtungen aber nur
die 1000er und 1100er, den überwiegenden Teil dieser Prozzis
kann man erfolgreichauf dem 133er FSB takten. Ein 1200er Celli
würde beim 133er FSB auf 1600 MHz laufen, und das macht je
nach Kühlung und CPU-Stepping bestenfalls nur ca. die Hälte
der 1200er mit. Die besten Chancen hast Du bei einem neuen
Prozzi aus dem Versandhandel [ z.B. bei www.avitos.de ] , denn
die Prozzis bei Ebay wurden schon längst auf ihre OC-Fähigkeiten
abgetestet, und auf diesem Online-Marktplatz wird fast nur der
'unwürdige' 1200er TaCKter-Schrott weiterverhökert.
Bei den 1300er und 1400er Cellis kannst Du das herzhafte
Übertakten auf dem 133er FSB vergessen, denn die Grenze des
Tualatin-Designs liegt in etwa bei ca. 1500 - bis knapp 1600 MHZ.
Du willst den Tualatin-Celli am P3B-F auf den 133er FSB
hochtakten, die 1000er Cellis machen dieses Spielchen
praktisch immer, bei den 1100ern sehr viele und von den
1200ern etliche Prozzis völlig klaglos mit. Die Tualatin-PIII
laufen eh schon auf dem 133er FSB, Du kannst es da
das OC auf 140er oder 150er FSB schon mal probieren,
aber dann werden die RAMs und die GraKa wahrscheinlich
instabil, da sie zu stark belastet werden...
cu Bavarius
Soll das heissen, das ich sogar theoretisch den PIII 1400 mit dem P3B-F fahren kann, wenn ich den Preis zahle?
Ich habe allerdings auch noch ein P3V4x impetto, dafür habe ich noch keinen Prozzi
Hi !
Naja, der 'King' kostet halt den vollen Spaßpreis,
und beim 133er FSB wird das Brett mit dem BX-Chip
außerhalb der Spezifikation betrieben, aber die Sache
wird schon klappen, wenn Du diese 'finanziellen Risiken'
eingehen willst... ;-)) Das Baord mit dem VIA-Chip kann
zwar ganz offiziell mit dem 133er FSB betrieben werden,
aber der BX ist trotz seines Alters immer noch die schnellste
[ und stabilste ] Basis für einen Prozzi aus der PIII-Serie.
Allerdings würde ich dem King auch einen gscheiten
Powerleap-Slotadapter mit einem passenden Spannungswandler
onAdapter spendieren ! Ein Tualatin-Prozzi hat eine im Vergleich zum
Vorgänger Coppermine geringere VCore-Spannung und noch
ein paar andere Besonderheiten, man kann dies durch den
Tuialatin-MOD bzw. dem Upgradeware-Adapter schon halbwegs
passend zurechtpfuschen, aber bei einem wertvollen 'King'
würde ich sowas nicht machen... Wenn ein billiger Celli mal abrauchen
solte, dann wird das voin der finaziellen Seite her gesehen kaum
einen User großartig belasten, aber ein defekter King wäre dann
schon etwas mehr als ein Ärgernis.... Setzte einen King bitte nur
auf einen Powerleap-Adapter, denn diese Prozzis werden auch
später noch sehr gefragt sein, für die billigen Cellis reicht auch
eine kostengünstigere Adapterlösung...
cu Bavarius
Reicht denn nicht meiner geiler Asus S370 DL dazu aus
Nein. der Asus S370-DL ist zwar ein gscheiter
FC-PGA-> Slot1- Adapter, mit dem man schon
so einiges anfangen kann, aber Du solltest ein
paar Punkte bedenken :
Rein mechanisch passt jeder Sockel370-Prozessor
in jeden Sockel370 rein, aber von der Elektrik her
gibt es da ein paar Unterschiede. Intel hatte damals
schon beim Umstieg vom alten PPGA-Sockel 370
[ = alte Celerons bis 533 MHZ ] auf den moderneren
Coppermine-Prozzi [ von 533 bis 1100 MHZ ] sowohl
die VCore-Spannung als auch die Pinbelegung der
Prozessoren geändert und diesen neuen Sockel370
'FC-PGA' getauft. Der FC-PGA-Sockel ist zwar
abwärtskompatibel zu einem PPGA-Prozzi, aber ein
FC-PGA-Prozzi läuft nicht in einem PPGA-Sockel !!
Beim Tualatin hast Du wieder genau dieselbe Situation,
der Tualatin-Prozzi hat eine etwas andere Pinbelegung
als seine Vorgänger, der Tualatin-Sockel370 wurde deshalb
FC-PGA2 getauft. Beim FC-PGA2 wurde aber nicht nur die
Pinbelegung und die VCore-Spannung, sondern auch noch das
Busprotokoll leicht abgeändert... Nach Intels Vorstellungen
müßte man sich als aufrüstwilliger Anwender für den Tualatin
ein neues Mainboard mit dem 'B-Step' des i815-Chipsatzes
kaufen, aber Powerleap brachte den Tualatin-->Slot1-Adapter
mit einem Spannungswandler onAdapter heraus, mit dem
man die 'völlig veralteten' Mainboards mit BX-Chip auch
mit einem Tualatin-Prozzi aufrüsten konnte. Mit deisme Adapter
und nach einiger Zeit fand ein pfiffiger chinesischer User
die Lösung für den Tualatin-MOD.
Der Asus S370-DL ist für den Tualatin-MOD sehr gut geeignet,
und die Operation 'Celeratin gemoddet auf Asus-S370-DL -Adapter
für das P3B-F Rev. 1.04' habe ich inzwischen schon dreimal
erfolgreich durchgeführt. Allerdings kann der Asus-Adapter
'an sich' mit einem Tualatin überhaupt nichts sinnvolles
anfangen, erst nach dem Tualatin-MOD kriegst Du diese Kombi
zum laufen. Wenn Du Dir diese Bastelei nicht zutraust, dann
besorge Dir den Upgradeware-SlotT-Adapter von www.jes-computer.de .
Die optimale, aber auch teuerste Lösung ist ein Powerleap-Adapter,
sowas würde ich aber auch nur dem sauteuren King spendieren,
für die billigen Celeratins reicht der Upgradeware bzw. der
Tualatin-MOD normalerweise völlig aus...
Alles klar ?? ;-))
cu Bavarius
Alles Glasklar, Danke
