Servus,
habe mir einen neuen Computer zusammengebastelt mit folgenden Komponenten:
AMD 2400+ (Boxed)
Asus A7N8X Deluxe
2x Samsung PC333 CL 2.5 256MB
Chieftec Gehäuse und Netzteil (360W)
nun zu meinen Problemen:
1. Problem: also ich hab sowohl Win98se als auch WinXPpro (SP1), aber unter Win98se bootet das Board über 1 Minute, bei XP geht es dreimal so schnell. Ist das normal, oder kann man den Bootvorgang beschleunigen?
2. Problem: im Bios steht unter Monitoring die momentane CPU Temp..
Momentan wird eine Temp von ca. 50-55 Grad angegeben.
Jedoch wird in dem Utility "Asus PC Probe", dem Windows Monitoring
Programm, eine deutlich niedrigere Temp von ca. 37-40 Grad angezeigt.
Da ist doch was faul, oder?
3. Problem: Habe mir zusätzlich 3 Systemlüfter (Levicom 80x80x25)
zur besseren Kühlung gekauft, jedoch mußte ich feststellen, daß das
Board erstens nur zwei Anschlüsse dafür besitzt zweitens die Kabel der
Lüfter viel zu kurz sind. Gibt es irgendwelche Adapter für die Lüfterstecker (3 Polig), so das man sie direkt ans Netzteil anschließen
kann?
4. Problem: Hab schon vor den Kauf meiner Komponenten mir etliche Fragen und Antworten zum Thema Übertakten durchgelesen. Aber irgendwie
schein ich hier immer noch keinen Plan zu haben:
Kann ich meine CPU (2400+) übertakten bzw. mit einem FSB von 166Mhz
laufen lassen, oder muß ich den zuvor "unlocken".
Im Bios habe ich ihn schon mal auf 166Mhz stehen gehabt, aber dann will
er nicht mehr booten und mußte das Bios resetten. Habe es auch mit
diversen Multiplikator Einstellungen versucht, aber immer will er dann
nicht mehr booten.
Wie sieht es mit den Speicher Timings aus. Ich habe gelesen 5-2-2-2
seien mit dem Speicher möglich. Stimmt das, oder sind die zu krass?
Könnt ihr mir auch noch einen besseren CPU-Lüfter empfehlen. Sehr leise
muß er sein, denn der Boxed Lüfter ist nicht gerade leise. Auch die
Q-Fan Option von Asus scheint mir nur ein Marketing-Gag zu sein.
Also, das wars dann fürs erste. Ist ein bißchen viel geworden und bin
deshalb über jede sinnvolle Antwort dankbar.
Servus
Blacky
1.: Xp bootet nun mal schneller als 98, kommt auch darauf an, welche Programme du in den beiden Systemen lädst
2.: Ist schon korrekt so, unter Windows wird der HLT-Befehl der CPU benutzt und das hält die Temperatur unten
3.: Gibt Adapter und auch Verlängerungen, www.listan.de oder www.alternate.de
4.: Von 133 auf 166 ist ein bißchen heftig, für den Multiplikator wirst du die CPU unlocken müssen. Aber leise Kühler und Übertakten passen nicht zusammen, entweder/oder.
Servus,
erstmal mal danke für deine Antwort, hab mir sofort ein paar Adapter
bestellt.
Um auf das Thema "unlocken" nochmal zu kommen:
heute hab ich meinem Mainboard ein aktuelles Bios installiert mit dem
wirklich alles funktioniert.
1. das Q-Fan funktioniert doch, man muß nur den Lüfter am Power-Fan
anschließen und nicht am CPU-Fan. So kann ich mir fast 1500 U/min
einsparen.
2. auf einmal kann ich meine CPU mit 166 Mhz FSB laufen lassen ohne das
er mir abstürzt bzw. nicht mehr bootet. Habe auch den Multiplikator
verändern können. Momentan läuft er mit 12.5x166 (=2.08GHz).
Hab also aus einem 2400+ einen 2600+ gemacht und 100€ gespart.
Nur verwundert es mich, da ich nichts an der CPU verändert habe.
Aber ich lese oft, daß einige CPUs schon beim Kauf unlocked sind.
aber da Frage ich mich warum AMD so was macht? Denen entgeht dadurch
doch bares Geld, was sie dringend nötig hätten.
