Neuer Lüfter für Athlon Thunderbird 1000 Ghz
Alamo / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich möchte den Lüfter für meine CPU austauschen.
Dafür will ich einen Papst-Lüfter mit folgenden Daten verwenden:
Modell 612F:
- 60 x 60 x 15mm
- Volumenstrom 29m³/h
- Nennspannung 12 Volt DC
- Leistungsaufnahme 1,1 Watt
- Nenndrehzahl 3900 min-1 (1/min)
Meine Frage: Reicht dieser Lüfter aus um meine CPU, Athlon 1000 Ghz, zu kühlen ?
reime Alamo „Neuer Lüfter für Athlon Thunderbird 1000 Ghz“
das hängt auch vom kühlkörper ab, besser ist auch immer ein lüfter mit 80 durchmesser, da bei geringerer drehzahl die selbe luftmenge (volumenstrom) erreicht wird.
cu reime
Alamo reime „das hängt auch vom kühlkörper ab, besser ist auch immer ein lüfter mit 80...“
Ich wollte nur den Lüfter, nicht den Kühlkörper austauschen.
Kann man das machen oder ist es besser, einen passenden Lüfter und Kühlkörper zusammen zu kaufen ?
reime Alamo „Ich wollte nur den Lüfter, nicht den Kühlkörper austauschen. Kann man das...“
sicher kann man das machen und wenn der lüfter besser ist (leiser, mehr luftdurchsatz), ist das ganze auch sinnvoll. für 80' lüfter gibt es auch adapter auf 60.
cu reime
Alamo reime „sicher kann man das machen und wenn der lüfter besser ist leiser, mehr...“
Ja danke, die Adapter sind sicher eine gute Sache. Aber welche Volumenstrommenge brauch ich denn nun ungefähr, um den Athlon 1000 Mhz zu kühlen ?
Infraphil909 Alamo „Ja danke, die Adapter sind sicher eine gute Sache. Aber welche Volumenstrommenge...“
Ich würde mir da gar keine Sorgen um den Volumenstrom machen. Ich habe einen ALpha 8045 Kühlblock (ja ich weiss Du willst den Kühler nicht tauschen) und einen 80er Lüfter von YS-Tech drauf. Der Lüfter kühlt meinen 1000er Athlon auf einem Asus Board auf max. 53°C allerdings bei 7 Volt! Die Luftmenge wird dadurch ja noch geringer und die Kühlleistung reicht trotzdem. Ach ja: keine Zusatzlüfter im Gehäuse, aber Enermax Netzteil mit Doppellüfter und kühle Festplatte! Das ganze bleibt übrigens so leise, dass man beim klappern der Tastatur nix mehr hört...
