MSI K7T266 Pro2/-Ru und 2000XP T-bred
steelwire / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
auf meinem MSI-Board (K7T266 Pro2/RU) MS-6380 V.2 läuft ein 1700XP Palomino einwandfrei. Mit einen 2000XP t-bred bewegt sich garnichts, der Rechner startet nicht. Im Bios habe gesehen gesehen das die V-core sich nur auf 1,72V min. einstellen läst. Der T-bred brauch aber 1,65V. Auf einem ASUS A7V133 läuft der 2000XP T-bred einwandfrei.
Hat jemand eine Athlon XP T-bred auf so einem MSI-Board schon zu laufen gebracht?
Kann ich die V-Core durch einen Eingriff auf dem Board ändern?
brol666 steelwire „MSI K7T266 Pro2/-Ru und 2000XP T-bred“
Das Problem ist in dem MSI Forum recht lang diskutiert worden. Es gibt auch eine Lösung.
Schau einfach mal unter :
http://www.msi.com.tw/program/e_service/forum/thread.php?threadid=5723&boardid=13&styleid=1&sid=86aef90f869546fd7db4cb182030c571
Ich habe es selbst noch nicht probiert. Mich würde aber auch interessieren ob es klappt.
steelwire Nachtrag zu: „MSI K7T266 Pro2/-Ru und 2000XP T-bred“
sooooooo mein K/T266 Pro/Ru funzt jetzt einwandfrei mit dem 2000XP T-bred.
Muste eine kleine aber entscheidente Modifikation vornehmen.
Habe einen SMD Kondensator nit dem Index C37 einfach weggekniffen mit einem kleinen Seitenschneider. Den Kondensator findet man dem CPU-Sockel und den drei Elkos neben dem Sockel. Der Kondensator selber ist nur ca. 1,5x1,0mm groß. Die Bezeichnung C37 steht direkt daneben auf dem Mainbord.
Die V-Core wird jetz auch richtig vom Bios erkannt.
Der Kondensator dürfte wohl für ein Timing-Problem beim T-bred Prozessor gesorgt haben. Der alte Palomino 1700XP läuft übrigens auch ohne diesen Kondensator.
Dank an brol666 für den Tip!
Ciao
augi steelwire „MSI K7T266 Pro2/-Ru und 2000XP T-bred“
Hi. Ich möchte auf meinem alten Board A7V133 den 2000 XP T-bred verwenden. Bin da aber nicht so bewandert. Muß ich nur via Jumper die V-Core auf 1,65 V stellen, oder noch mehr beachten? Bis jetzt
bleibt der Bildschirm schwarz.
