Leiser Kühler für P4 1.8 GHz
martin606 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
vor kurzem habe ich mir einen boxed Intel P4 1.8 GHz gekauft.
Der von Intel gelieferte Lüfter ist aber extrem laut. Welche Lüfter
sind denn in Punkto Lautstärke empfehlenswert? Gibt es da irgend wo
aktuelle Tests zu lesen?
Danke.
Grüße
Martin
MYANUS martin606 „Leiser Kühler für P4 1.8 GHz“
Entweder eine Wakü oder ein Verax-Kühler P-16 die sind durch eine steile Blätterstellung sehr zu empfehlen findest du hier
Olaf19 martin606 „Leiser Kühler für P4 1.8 GHz“
Hi Martin!
Das dürfte normalerweise nicht sein - ich habe genau den gleichen Prozessor wie Du, auch in a box. Meiner ist aber kaum zu hören. Ich kann mir auch kaum vorstellen, daß Intel inzwischen irgend etwas an den Lüftern geändert hat.
Kann es sein, daß der Prozessor nicht ganz richtig montiert ist? Kommt das erhöhte Laufgeräusch evtl. durch Vibrationen zustande? Sind die Rotorblätter des Lüfters verstaubt? Und was für ein Gehäuse hast Du - Metall/Kunststoff, Noname/Marke?
Irgend etwas stimmt da nicht... Möglicherweise wäre es sogar ein Reklamationsgrund, wenn gar nichts hilft. Ich habe nun wirklich empfindliche Ohren - und trotzdem kann ich jedem Intel-Käufer nur empfehlen, die Boxed-Version zu nehmen.
Intel hat doch einen neuen Standard-Kühler eingeführt.
phelan martin606 „Leiser Kühler für P4 1.8 GHz“
Halo Martin,
Dein Posting ist zwar schon eine Woche her...hoffe Du schaust trotzdem mal rein! Ich wollte nur mal newbie-mäßig fragen, ob auf der Schachtel eines "boxed" P4 Informationen zur Revision/S-Spec stehen...Danke!
martin606 phelan „Halo Martin, Dein Posting ist zwar schon eine Woche her...hoffe Du schaust...“
Hi Phelan,
leider habe ich die Schachtel nicht mehr. Deshalb kann ich Dir Deine Frage nicht beantworten.
Bye
Martin
Schade eigentlich...falls Du zufällig einen 1.8GHz mit S-Spec SL6LA haben solltest...habe gerade etwas von stabilen 3.5GHz bei boxed-Luftkühlung gelesen und gesehen (screenshots der üblichen bench/stable Programme...)...werde mich also im Laufe der nächsten Woche auf die Suche machen...;o)...
