ich habe einen Celeron-Tualatin 1400MHz in der Boxed-Variante. Nur leider ist der Standard-Kühler von Intel sehr laut (Im Test soll er 40dB(A) haben). Nun, außerdem ist der Ton hoch.
Welchen Kühler würdet ihr mir empfehlen, der einen Pentium 3-Tualatin 1400MHz oder schneller kühlen würde (habe vor mir später noch einen Pentium-3-Tualatin zu kaufen).
Der Prozzi sitzt auf einem Slot-1-Konverter und darf daher nicht allzu groß sein.
Besten Dank ... Loper ...
Am besten ein Arctic Supersilent Pro (20db), der reicht mehr als genug, allerdings ist der relativ gross.
Gegebenfalls kannst du den Arctic Slimsilent benutzen, den habe ich aber noch nicht getestet, er ist aber flacher und leichter und müsste auf jeden Fall ausreichen(soll bis 2800+ zugelassen sein).
MFG
Danke.
Passt denn ein AMD-Kühler auf einen Pentium-III (S370)?
Grüße ... Looper ...
Ja,
99% der Sockel A Kühler passen auch auf Sockel 370 und Sockel 7 Bords(da alle 3 fast die gleiche Grösse haben).
MFG
Wie wäre es denn, wenn du den Standard-Kühler, den du jetzt hast mit 7 Volt laufen läßt ?
Habe ich auch gemacht, jetzt ist er schön leise...
