Fragen zur Temperatur
alter Hase / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen Athlon 900 @ 500 MHz als Fernsehrechner und ich mache mir deshalb Gedanken wie ich den Rechner möglichst leise bekomme. Ich habe den Prozessor auf 500 runtergetacktet und passiv gekühlt. Auf dem Motherboard habe ich den kleinen Lüfter entfernt (ist jetzt nur noch ein sehr kleiner kühlkörper übrig). Als Kernspannung habe ich 1,275 Volt.
Meine Fragen:1. Sind 60 Grad Prozessortemperatur (Fühler auf dem Bord, unter der CPU) und 40 Grad Gehäusetemperatur zu viel? 2. Könnte es ein Problem mit der Entfernung des kleinen Lüfters vom Motherbord geben?  3. Kann ich mit der Kernspannung noch weiter runter? Und hilft dies (wegen der Temperatur)? 4. Was kann ich tun um den Netzteillüfter (als letzte Lärmquelle) leiser zu bekommen?
Vielen Dank!
alter Hase Nachtrag zu: „Fragen zur Temperatur“
Ich meine natürlich: 2. Könnte es ein Problem DURCH DIE Entfernung des kleinen Lüfters vom Motherbord geben.
Mit welchem Programm könnte ich die CPU-Temperatur unter Windows überwachen?
pco alter Hase „Fragen zur Temperatur“
1. Ja, ist recht viel, aber bis 65 gehts noch okay. Da jetzt jedoch die heissen Monate kommen, wäre etwas "Kühlung" doch besser
2. Ja und nein. Im Prinzip musste keine Northbridge der Slot-A-Generation gekühlt werden.
Wenn es sich um ein Sockel-A handelt, dann ist die Frage nach dem Chipsatz. Allerdings hast Du sicher das Downclocking über den Bus gemacht, was auch die NB kälter machen sollte. Ich denke das dürfte unproblematisch sein.
3. Probieren
4. Ja, sehr wahrscheinlich
5. Netzteil auf Lüfter raus, Netzteil zu... kleiner Scherz. Man kann 1. einen leiseren Lüfter reinmachen oder 2. (viel besser) den vorhandenen mal mit niedrigerer Drehzahl betreiben (das dürften Dir hier alle empfehlen) AAAABER
Durhc die passiv-Kühlung der CPU hast Du einen Hitzestau und wenn das NT die warme Luft nicht raustransportiert, dann heizt sich das Netzteil (auf Grund der Tatsache, dass es nunmal oben ist) auf und kann kaputtgehen.
Was unriskant gehen sollte, wäre den Lüfter des Netzteils vom Gehäuse zu entkoppeln. Bei mir hat sich da Silikon ausm Baumarkt bewährt.
Allgemein solltest Du für "Zu" und "Ab"-Luft sorgen. AB gehts hinter der CPU, rein irgendwo unten auf der Vorderseite. Im Prinzip reichen da zwei 120mm Lüfter an der 7V-Schiene des Netzteils. Die dürfte man dann auch nicht mehr hören.
Hier noch 2 Links für Dich:
http://www.orthy.de/modules.php?name=News&file=article&sid=87
http://www.orthy.de/modules.php?name=News&file=article&sid=114
Nu können die andern ma was schreiben
Cu
PCO
alter Hase pco „1. Ja, ist recht viel, aber bis 65 gehts noch okay. Da jetzt jedoch die heissen...“
Bin nicht über den Bus auf die 500, sondern über den Multi. Mein Board ist von Abit, aber den Chipsatz weiß ich nicht. Leider kann ich nur 100 MHz als niedrigsten Wert einstellen. Die Northbridge ist gut war wenn ich sie nach 30 min. Lufzeit anfasse, geht aber noch, da ist die CPU viel wärmer.
Danke!
pco alter Hase „Bin nicht über den Bus auf die 500, sondern über den Multi. Mein Board ist von...“
Also etwas Kühlung braucht die Geschichte auf jeden Fall, sonst kriegst Du einen Hitzestau der sich gewaschen hat...
Wie die die Wärme aus dem Gehäuse bringst (Luft, Wasser, Kühlschrank...) ist irrelevant, nur weg muss sie.
PCO
