Fragen in sachen Kühlung
DJDD / 15 Antworten / Baumansicht Nickles
So Leute, hab mir endlich den +2500 XP barton geholt zum Übertakten. Ich hab viel gelesen und bin was den kühler angeht wieder bei 0 gelandet. Hab von nem freund nen Tipp bekommen. Den Zahlman CNPS6000-Cu. Is der was, wenn ich von +2500 auf +3200 Übertakte? Wasserkühlung würde ich auch nehmen, aber welche? wenn nur für den CPU und eine, bei dem man kein Aquarium braucht. Achso, wenn ich nen Kupferspacer benutze, bringt das auch nochn bissl?
Appropos übertakten. Was muss ich denn verändern mit nem:
Athlon XP +2500 AQZFA
MIS K7N2 Delta
512 MB DDR ram 333mhz(PC2700)
Damit ich auf die +3200 werte komme?
danke schonmal
SirGigaFrag DJDD „Fragen in sachen Kühlung“
Der Lüfter heißt Zalman CNPS7000A Cu bzw. AlCu und ist durchaus empfehlenswert. Allerdings passt er laut dieser Liste nicht auf dein Mainboard...
Phoenix.Computer DJDD „Fragen in sachen Kühlung“
Was hältst du denn vom Coppersilent2 TC.
Der ist relativ preiswert, sehr leise und reicht aus.
Natürlich gibt es bessere.
Abe ich denke der Coppersilent ist der beste Kompromiss zwischen Preis/Geräuschentwicklung/Kühlleistung.
MFG
Yarwn DJDD „Fragen in sachen Kühlung“
Genau,
ich hab mir auch den Coppersilent2 TC geholt, als ich mein 2500+ übertakten wollte -> kann ich nur empfelen...
reza DJDD „Fragen in sachen Kühlung“
kennt ihr den trick zum OC der hier auf der page gezeigt wird?
http://members.core.com/~perrone/My_Barton_2500_to_3000.jpg
gelöscht_15325 reza „an Barton besizter :“
Kann spontan nichts damit anfangen, wäre mir aber auch viel zu fummelig an den Bridges herumzuschneiden. Wesentliche einfacher und schneller (5 Minuten) ist der Sockel-OC via feiner Draht, siehe ocinside.
gelöscht_15325 DJDD „Fragen in sachen Kühlung“
Tja, zum Übertakten haste schonmal den Fehler gemacht und dir 333'er RAM statt 400'er besorgt ;-)
So kannst du den Barton nur noch via Multi auf 3200+ prügeln, über FSB dürfte es äusserst schwierig werden, denn nötigen 400'er FSB zu erreichen...
rill DJDD „Fragen in sachen Kühlung“
Bezüglich 333er RAM kann ich czuk nur Recht geben - es sollte unbedingt 400er RAM sein ... erst recht, wenn Du eine gelockte CPU hast!
AQZFA - da gibt es nach meiner Kenntnis ungelockte und gelockte Bartons! Wenn Du Herstellungswoche größer 0339 hast, sollen sie gelockt sein. Ich hab' AQZFA/0343 - ist also gelockt.
Wenn er gelockt ist, dann kannst Du nur über FSB übertackten (auf 200 stellen). Bei ungelockter CPU kannst auch den Multi erhöhen und mit 333er RAM übertakten.
Cu-Spacer ist völlig überflüssig. H2O-Kühlung ist nicht erforderlich.
rill
spassmacher rill „AQZFA“
Wieviel erreicht er bei Standard-VCore?
Wieviel maximal? Bei welcher VCore?
MYANUS DJDD „Fragen in sachen Kühlung“
In Sachen OC Kühlung bin ich immer noch Verfechter der Thermalright SLK Linie.
Wenn nicht dann wäre der REVOLTEC AVALANCHE II absolut nicht falsch.
Sind zwar allesamt nicht billig aber für Luftkühlung gibt es nichts besseres
spassmacher MYANUS „In Sachen OC Kühlung bin ich immer noch Verfechter der Thermalright SLK Linie....“
1. er ist teurer als der DP102
2. er ist nicht besser als der DP102
3. er ist dank seines enormen Gewichts ein absoluter Sockel-Killer
MYANUS spassmacher „3 Gründe dagegen“
1. Nein ich hab geguckt gleicher Preis.
2. Durch Punkt 1 fällt Argument 2 weg.
3. Ja das vielleicht, aber es ist nicht nur Gewicht, fast jeder große Kühler bringt 700 Gramm auf die Waage, es liegt am Schwerpunkt. Und bei richtiger Installation ist das auch kein Problem.
4. Wir unterstützen deutsche Firmen
spassmacher MYANUS „OK OK“
DP 102: http://www.geizhals.at/deutschland/a69413.html --> 41,57€
RA2: http://www.geizhals.at/deutschland/a66833.html --> 45,49€
Wobei die 4€ Unterschied natürlich nicht überbewertet werden sollte, aber: der RA2 kommt mit nem schönen goldigen Glanz her, welcher durch eine Herstelleraussage wie "Gold ist ein wesentlich besserer Wärmeleiter als Kupfer" eine bessere Kühlleistung suggeriert. Da dies schlicht falsch ist und ich mich gern gegen eine solche Art von Werbung ausspreche, empfehle ich eher den DP102.
btw: ich mag Revoltec an sich, die haben echt klasse Produkte
eric draven DJDD „Fragen in sachen Kühlung“
was der 35er bringt?
11x200 bei standard vcore ohne weiteres erhöhen derselbigen, noch fragen ;-)
läuft bei mir zumindest so rockstabel
#Felix# eric draven „was der 35er bringt? 11x200 bei standard vcore ohne weiteres erhöhen...“
Meiner auch.... ;-)
Hardcore1 DJDD „Fragen in sachen Kühlung“
Den Zalman kannst du nicht nehmen,dein Board hat keine Montagelöcher!
