ENMIC 8NAX+ CPU temp. nur 30 C ??????
ocer-LE / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hi
ich hab mir n enmic 8nax+ gekauft ,weil ich meinen 1700+ JIUHB mal ordentlich übertakten wollte.
naja jedenfalls bau ich alles ein (cpu kühler blabla.. ) mach an lote den max fsb aus und starte dann neu . windows läuft prime95 stabil (1std. laufen lassen) und hab die temp dabei beobachtet die war immer zw 30 und 42 C ein bißchen wenig wie ich finde hatte die cpu auf dem vorherigen board auch übertaktet nicht ganz so hoch wie jetz (2.3 GHz real) aber da lag die temp bei ca 50 C
wie ist das möglich ? hat das board nen miesen temp sensor
will ja nich das mir mein guter JIUHB durchbrennt
ThorPrime ocer-LE „ENMIC 8NAX+ CPU temp. nur 30 C ??????“
Schau am besten mal in diesen Bericht, da wirst Du umfassend informiert.
ocer-LE ThorPrime „Schau am besten mal in diesen Bericht, da wirst Du umfassend informiert.“
vielen dank freunde .. habt mir weitergeholfen ;)
NobodyIsPerfect ocer-LE „ENMIC 8NAX+ CPU temp. nur 30 C ??????“
hallo,
das betr. enmic mobo liest die temp direkt an der diode aus, d.h. du musst statt der sonst 12-15 grad nur ca. drei grad hinzu addieren.
mehr infos betr. des eingesetzten kühlers wären hilfreich.
spassmacher NobodyIsPerfect „hallo, das betr. enmic mobo liest die temp direkt an der diode aus, d.h. du...“
Es gibt so Sachen, die ich einfach nicht verstehe, ob das nun nickles.de oder sonstwo ist, oft zeichnen sich User durch eine unglaublichen Ignoranz gegenüber anderen aus.
Warum um Himmels Willen erzählst Du einen solchen Schei*, dass das Enmic die Temp der Diode ausliest und dann auch noch 3°C hinzuzurechnen sind? Das ist sowas von falsch, falscher geht es ja quasi nicht mehr!
Und was soll die Frage nach dem Kühler? So falsch wie Du bist jetzt liegst, hast Du nicht annähernd einen Plan, in welchen Temperaturbereichen sich das Ganze überhaupt aufzuhalten hätte!
Sei so gut und LIES gefälligst mal den Report von IVI, DA wird nämlich erklärt wie es wirklich aussieht!
Das soll nicht böse oder persönlich sein, musste aber ganz einfach mal gesagt werden!
