Duron 600 auf 800MHz overclocken
Durden / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
wäre das möglich, anstatt 100 FSB 133 zu wählen? Muss dann der Speicherriegel auch auf 133 MHz eingestellt werden?
CPUoClocker Durden „Duron 600 auf 800MHz overclocken“
Ich würde mal sagen das der PCI takt mit angehoben wird (wenn du den FSB der CPU erhöhst), und da der über 37MHz nicht mehr läuft, kannste den FSB des Prozessors maximal um 10Mhz anheben.
Angenommen (rein hypothetisch!!!!) man könnte den FSB des Prozzesors unabhängig vom PCI takt erhöhen, und ihn auf 133MHz übertakten, müsste man den RAM Takt mit anheben...
P.S.: schon mal über den Multiplikator versucht zu übertackten?? (sprich unlocken der L1 Brücken)
Durden CPUoClocker „Ich würde mal sagen das der PCI takt mit angehoben wird wenn du den FSB der CPU...“
Was ist dann mit Athlon XP?
Ich denke mal, dass du die Frage im Bezug auf den FSB gemeint hast. Wenn du nen XP CPU hast und nen (aktuelles) Mobo mit nForce2 Chipsatz (z.B. EPoX 8RDA) kannste den FSB unabhängig vom PCI-Takt erhöhen. Ausserdem sind die XP's von 1700+ von Hause aus unlocked.
Achja, wenn du beim Duron übertakten willst (auch beim XP) sollte man darüber nachdenken den VCore zu erhöhen.
Durden Nachtrag zu: „Duron 600 auf 800MHz overclocken“
Weil l1 Brücken hab ich net geschaft. Also soll ich mal auf 800 aufmotzen?
CPUoClocker Durden „Weil l1 Brücken hab ich net geschaft. Also soll ich mal auf 800 aufmotzen?“
NEIN! Beim Duron geht nicht viel über den FSB hochzutakten. Max bis 110MHz, wenn du glück hast!
Nur über den Multiplikator, wenn überhaupt.
Was haste denn für Komponenten überhaupt??
K7s5a von elitegroup, Radeon 7500le, 133er DDR...
Hmm, also wenn ich du wäre, würde ich das mit dem übertakten Sein lassen, und mir etwas Geld sparen, damit du aufrüsten kannst - wenn du wirklich übrtakten willst, dann setz den FSB auf 104-107 MHz und den Multi(wenn mgl) auf 6,5 oder höher
