CPU temp plus cooler!!
Spermi98 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hi leute
ich hab nen xp1800+ auf einem Epox 8KHA+.
im winter zeigt MotherboardMonitor 39° im leerlauf an (ja , ich weis , mein board zeig die falsche temperatur an!!)
jetzt im "sommer" ist meine leerlauf temperatur auf 49 gestiegen!!
also cpu-cooler hab einen CoolerMaster HHC-L61 den ich mir extra gekauft habe , da letztes jahr meine temperatur genau so hoch war!!! damals ist mein system immer bei einer temperatur von 56° eingefroren!!!
als wärmeleitpaste hab ich Arctic silver 3 verwendet!
dieser kühler ist bis zum xp2200+ geeignet, also warum kühlt er meine CPU nicht ausreichend??? unter voll last hab ich oft 54°
ich hab mir deßwegen auch 2 gehäuselüfter besorgt.
einer zieht frische luft vorne rein , ein andere bläst die warme luft hinten raus.
mit offenem gehäuse sinkt die temperatur nur unwesentlich!
könnt ihr mir da mal helfen????
wäre ein neues gehäuse eine lösung???? (hab bis jetzt nur ein Siemens gehäuse von meinem alten fertig-pc)
schon mal danke,
Matze
swiftgoon Spermi98 „CPU temp plus cooler!!“
Meiner Meinung nach liegt´s an der Wärmeleitpaste.
Ich verwende auch die Arctic Silver. (Mit Coolermaste Heatpiper (HHC-001 ?)
wenn man die WLP aufträgt hat die Paste auch die richtige
Viskosität. Nach einiger Zeit (bei mir so nach nem halben Jahr)
wird die WLP allerdings immer dünnflüssiger.
Ich habs eigentlich auch nur beim Prozessor wechseln gemerkt.
Nach säubern der CPU und erneuern der WLP war der Prozessor
auf jeden Fall wieder einige °C kühler.
Jetzt im Sommer läuft mein XP2400+ @ 2133 MHz mit langsamen
80 mm Papst Fan bei ca. 50° unter Last.
Gehäuselüfter können natürlich nicht schaden.
Am besten bei 5 V betreiben, dann sind sie auch schön leise.
emcee swiftgoon „Meiner Meinung nach liegt s an der Wärmeleitpaste. Ich verwende auch die Arctic...“
Hast du denn die möglichkeit die CPU bei ein Freund zu Testen dessen Mainboard die tut.
swiftgoon emcee „Hast du denn die möglichkeit die CPU bei ein Freund zu Testen dessen Mainboard...“
die was tut ?
verstehe die Frage leider nicht.
? swiftgoon ?
emcee Spermi98 „CPU temp plus cooler!!“
Benutz du Airflow kabel, denn sonst kann es auch sein das die Luftsyr. nicht wirklich gut ist.
Und schau auch mal der CPU Lüfter Staub frei ist, und was für ein gehäuse hast du eigentlich?
DIe C angaben von dir, strammen die von einen Programm (wenn ja welchen), oder Liest du die Daten ausm Bios?
Spermi98 Nachtrag zu: „CPU temp plus cooler!!“
hah ich doch geschrieben!
ich lese die temperatur mit Motherboardmonitor aus!!!
die werte stimmen aber nicht , da mein mainboard nicht die temperatur in der Die direkt ausliest!!
gelöscht_21907 Spermi98 „CPU temp plus cooler!!“
passt grade.
ich glaub eh nicht mehr an diesen temp-fühler. ichab nichts geändert. meine pc macht auch immer das gleiche.
neulich regen raumtemperatur 21 grad.
werte: CPU 50grad system:39grad HD:56grad
heute Sonne Raumtemperatur 28-31 grad
werte CPU 45grad system:35grad HD:45grad
LOL das soll stimmen? system macht har genau das gleich wie immer. keine veränderungen an lüftern. karten netzteil,platten .. nix ...
meiner meinung sind die werte wirklich egal. wenn das system instabil wird sollte man mal schauen ob es an der hitze liegt.
