Cpu Lüfter mit 8000 rpm
F3eli4x / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
habe mir nen Pc selbst zusammengebaut und 1 Problem.
Der Cpu Lüfter dreht mit 8000 rpm was nat. viel zu laut und zuviel für einen P3 500 ist.
Im Bios kann ich zwar die Cpu Temperatur & Spannung + LÜfter Speed sehen aber nicht ändern.
Habe auch schon erfolglos in google gesucht + Speed Fan installiert.
Kann mir jemand helfen, da ich das Teil als Mp3+Dvd Player in mein Zimmer stellen will und leider nichts bei dem Lärm verstehe. Greetz,
Felix
XNet F3eli4x „Cpu Lüfter mit 8000 rpm“
bis jetz ist mir keine lösung bekannt lüfter drehzahlen per software ..zu regeln
am besten wäre es wenn du dir ein 7volt adapter besorgst ..damit wird der lüfter erheblich leiser
xnet
F3eli4x Nachtrag zu: „Cpu Lüfter mit 8000 rpm“
hmm wie soll das gehen, da ist nur ein kleiner Stecker den ich im Mainboard bei "Cpu Fan" angesteckt habe, und das Netzteil is Nich am Prozzi dran....
TuffiLP F3eli4x „Cpu Lüfter mit 8000 rpm“
also entweder du nimmst die 3 strippen vom cpu-lüfter-stecker (der normal auf dem mainboard steckt) und machst die +12V leitung (meist rot) an die gelbe von diesen laufwerks-strom-steckern. und die ground leitung (schwarz) machste an das rote 5V dingen der laufwerkstecker dran. und schwuppdiewupp haste 12V-5V=7V und das teil sollte langsamer laufen
normal kannste auch einfach die rote lüfterleitung an den roten 5V anschluß und schwarz an schwarz machen aber dann haste noch weniger spannung nämlich nur 5V und da laufen manche lüfter nicht an, deshalb is 7V schon besser
F3eli4x TuffiLP „also entweder du nimmst die 3 strippen vom cpu-lüfter-stecker der normal auf...“
Ähm muss ich die Kabel dann vom Lüfter stecker rausziehen um die an die "grossen" Laufwerksstrom buchsen anschließen?
TuffiLP F3eli4x „Ähm muss ich die Kabel dann vom Lüfter stecker rausziehen um die an die...“
ja zum beispiel. trenn das rote und das schwarze kabel ab und laß nur das mit dem lüftersignal an dem mainboard stecker. die anderen machste an einen freien stecker, der normalerweise in die laufwerke kommt
so was ähnliches ist auf http://www.moddingfreax.de/howto/lueftersteuerung.htm
Souki F3eli4x „Cpu Lüfter mit 8000 rpm“
www.pc-cooling.de
->lüfter->zubehör...da findest du alle möglichen adaoterkabel oder
->lüfter->steuerungen.... da würde ich dir al billigste lösung zb das potentiometer empfehlen oder die zalmann fanmate.
sonsebay.
souki
oder selber basteln, kostet nämlich nix
Dalai-LamR F3eli4x „Cpu Lüfter mit 8000 rpm“
Oder die pontis kaufen und in einen freie Laufwerkeinschub reinbaun...
Oder wie stellst du dir das vor mit dem Selberbasteln? Hast du grad nen Link zum selbstbasteln parat?
Jo DANKE,
jetzt läuft er mit 5v bei 26-35°
folgende Seite hat mir auch geholfen:
http://www.pc-erfahrung.de/Index.html?ArtikelLowNoisePC.html
