Möchte meinen Aldi Rechner aufrüsten. Ist eine 2 Ghz CPU drin,
und soll eine 2,6 Ghz CPU rein. Habe jetzt den Lüfter ( samt CPU!!! )rausgezogen! Wie bekomme ich die CPU vom Lüfter ??? Und falls das nicht geht, welcher Lüfter paßt in das Board ??? Das Board scheint ein
MSI zu sein. ( aber extra für Medion angefertigt, naja... )
Ist der Lüfter ausreichend für diese CPU ???
Vielen Dank im voraus :-)
Zieh dir mal Texas Chainsaw Massacre rein. In dem Film ist alles genauestens beschrieben, was du dafür wissen musst.
Ich weiss, ich weiss, das war jetzt eher destruktiv, aber SCNR.
Wie hast du es geschafft die CPU rauszuziehen ohne vorher den Lüfter zu entfernen? Der Hebel am CPU-Sockel kann doch nur bei entferntem Kühler geöffnet werden. Sind die Pins eigentlich noch an der CPU oder stecken die noch im Sockel?
Die CPU klebt am Lüfter !!!! d.h. ich habe die beiden Klammern die den
Lüfter am Board halten geöffnet und dran gezogen, dabei kam die am Lüfter klebende CPU mit raus. Die Pin`s sind alle noch dran und gerade. Ich kann jetzt diese CPU nicht mehr einsetzen weil man dazu am
CPU Sockel den Hebel lösen muß, der steht dann nach oben.....
Ich befürchte, dass CPU und Kühler bis zum Tode miteinander verbunden sein werden, was ob der Tatsache, dass der Kühler für eine 2,6GHz CPU wahrscheinlich sowieso zu schwach ist, nicht so tragisch ist. Falls du trotzdem einen Trennungsversuch wagen möchtest, so gibt es zwei Ansätze:
1. Den Kühler mit einem Fön erwärmen, in der Hoffnung, dass sich die Verbindung dabei löst.
2. Das Gespann luftdicht verpacken und für ein paar Stunden ins Tiefkühlfach legen, danach kann man versuchen beide mit sanfter Gewalt voneinander zu trennen.
Für den Erfolg und das Überleben der CPU übernehme ich bei beiden Varianten keine Garantie.
Naja, werd`s vielleicht mal versuchen.
Vielen Dank für die Antworten :-)
Geil !!!!
Hat geklappt mit`m Fön !!!
Vielen Dank für den tollen Tip !!!! :-))))
Gruß, Jürgen
DANKE!!!!! Klappt wirklich mit dem Fön. Halbe Minute heizen und schon geht die CPU mit n bisschen Kraft ab.
moskito
