CPU Defekt?
ThomasW / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe einen AMD Athlon 1600+
512 DDR Ram
60GB IBM 7200
60GB Maxtor 5400
GiForce 4 Ti 4600
und jede Menge Schnickschnack
Habe nun meinen Prozessorlüfter ausgetauscht da mir das alles zu heiß wurde
bei Spitzenlast 60°C
Danach lief er an, Lüfter, Platten, Laufwerke alles funktionierte es kam nur nichts. Kein Bios kein Piep keine Hardwareangaben.
Mein prozessor hat eine notabschaltung, das weiß ich. Kann er denoch defekt sein? Es sind keine Flecken drauf.
Für schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar
Thomas
PerplXR ThomasW „CPU Defekt?“
Also ich hatte ein ähnliches Problem:
Bin beim Umbau an die RAM-Bausteine gekommen, die waren locker. Nimm mal alles auseinander, dann Prozessor (+Kühler natürlich) und RAM neu rein, ans Netzteil anschließen und Anschalten, wenn dann nix passiert is entweder das MB oder der Prozessor hinüber.
Julian
ThomasW PerplXR „Also ich hatte ein ähnliches Problem: Bin beim Umbau an die RAM-Bausteine...“
Laut der Homepage des Kühlerherstellers kennen die das Biosproblem und sagen man soll den CPU Kühler an den anderen Stromadapter vom Board schließen und einen Hochtourigen Lüfter an die CPU Strombuchse. Hat aber nix gebracht. Ich glaube aber mittlerweile das nicht die CPU defekt ist sondern das ich beim Ausbau das Board beschädigt habe. Diese Kühgler gehen nur verdammt schwer ab.
Nun hole ich mir ein neues Board und ne neue CPU aber gleich 2400+. Das andere ist dann halt zum basteln.
Vielen lieben Dank für die antworten
Thomas
reime ThomasW „CPU Defekt?“
was für einen lüfter hast du drauf gemacht, wenn der zu temperaturgeregelt ist, kann der probleme machen, da das bios glaubt, das der lüfter nicht geht und somit der pc nicht anläuft.
cu reime
