Coolermaster HHC L61 mit 80er Lüfter!
Spermi98 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Servus jungs,
ich will meinen HHC L61 von Coolermaster umbauen , also so en Fanadapter drauf und nen leisen 80er drauf bauen.
1.wo kann ich mir so nen adapter kaufen?
2.was schlagt ihr als 80er lüfter vor?? FD NFD 1281259B-2F - 80 mm,
regelbar????
3.woher weis ich dann, bis zu welchem Prozessor takt ich den Kühler benutzen kann???
danke für jede antwort!
Matze
Hardcore1 Spermi98 „Coolermaster HHC L61 mit 80er Lüfter!“
Zu 3.Bis zu welchem Takt es geht,muß immer ausprobiert werden.Du mußt hierzu ein Tool haben,das dir in Windows die Coretemperatur anzeigt.Dann mußt du mit Vollast (Encodieren eines Films z.B. laufen lassen und die Temperatur laufend nachsehen.Eine Coretemperatur von 55 Grad ist meiner Meinung nach bei Vollast die Obergrenze.
zu2. Ich bin skeptisch,ob du die erhoffte Lautstärkeverringerung erreichen kannst.Denn wenn der 80er Lüfter nur 1500 dreht,ist die Kühlung dann auch nicht besonders.Ich hab da auch schon rumprobiert,allerdings mit erhöhter VCore.Ergebnis:mangelhaft.Gute Kühlleistung ist nur vorhanden wenn der Lüfter mindestens 2500 Umdrehungen macht.Als bestes Modell könnte ich dir noch den regelbaren Enermax empfehlen.
Horzt Spermi98 „Coolermaster HHC L61 mit 80er Lüfter!“
hi,
habe dieselbe aktion durchgeführt, bei meinem no-name-kühler!
habe den 60'er (3350 umdrehungen) gegen einen 80'er (2900 Umdrehungen) mit entsprechendem fanadapter (von alternate) getauscht.
effekt -> nicht wirklich leiser, jedoch ein viel angenehmeres geräusch + 2-3 grad weniger auf der cpu + bombastische Optik ;-)
mfG
Horzt
