@ Marauder: Temp beim XP1700+ HB auf Enmic 8NAX+
Pipone / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Marauder, (oder andere Wissende)
hab jetzt mein neues System zusammengezimmert. Mein XP1700+ HB-Stepping galoppiert jetzt auf einem Enmic 8NAX+. Das Ganze mit 11,5 x 166 bei 1,6 Volt. Die Temp unter Sandra und MotherboardMonitor liegen bei Idle 32 Grad und Load 36 Grad. Das ganze wird gekühlt durch meine Coolermaster Heatpipe mit Fan-Adapter und YS-Tech regelbar 80 mm. Der YS-Tech dreht ungefähr halbe Sachen (genau kann ichs net sagen, hab ihn direkt am NT hängen). Kann die Temp stimmen? Die wär ja Spitze. Ich möchte demnächst noch ein bisschen an der Performance-Schraube drehen. Die 1,9 Ghz laufen übrigens Prime-stable.
Bin bis jetzt ultra-zufrieden mit der Kombi Enmic/HB-Stepping XP
Anonym Pipone „@ Marauder: Temp beim XP1700+ HB auf Enmic 8NAX+“
nö, temp kann net stimmen, liegt nämlich knapp unterm niveau meiner WaKü, soll dich aber nicht stören, denn 1,6V is läppisch.
12,5 x 166 bei 1,75 sollte LOCKER laufen, 2200MHz bei 1,85V sind sicherlich drin.
hasw Pipone „@ Marauder: Temp beim XP1700+ HB auf Enmic 8NAX+“
Die Temperatur is wirklich zu niedrig...da wuerd ich mal +10 Grad rechnen.
Meiner laeuft seit gestern abend auf 13,5*166 @ 1.8V bei 46-54 Grad.
Jetzt hoffe noch das prime95 ohne Fehler durchlaeuft ;-)
Pipone hasw „Die Temperatur is wirklich zu niedrig...da wuerd ich mal 10 Grad rechnen. Meiner...“
So, mittlerweile läuft er ohne VCore Erhöhung, also immer noch bei 1,6 Volt mit 12 x 166. Mir scheint als hätt ich ein gutes Exemplar erwischt. Prime läuft auch im Torture-Test einwandfrei durch. Ich kann im Bios nen Multi bis über 20 einstellen, möcht ich natürlich nicht ausprobieren, aber seltsam isses schon. Entweder er ist total unlocked oder das Bios gaukelt mir da was vor. Werd heut mal auf Multi 12,5 gehn und Primeln.
hasw Pipone „So, mittlerweile läuft er ohne VCore Erhöhung, also immer noch bei 1,6 Volt...“
Das du es Einstellen kannst heisst nicht das es funktioniert. Auch bei ner locked CPU kannst du im Bios den Multi einstellen, bloss bringt das nix.
Was meinst du mit 'total unlocked'? Soweit ich weiss sind die entweder locked oder unlocked und nicht ein bisschen unlocked ;-)
Bis 12x166 lief meiner auch noch ohne VCore-Erhoehung. Drueber musste ich sie aber erhoehen.
Anonym hasw „Das du es Einstellen kannst heisst nicht das es funktioniert. Auch bei ner...“
ein HB is meist bis 14 unlocked.
ein CB/GB bis 12,5 (stellt man hier nun 13 ein, bekommt man nen "fetten" 700MHz XP)
SmallAl Anonym „ein HB is meist bis 14 unlocked. ein CB/GB bis 12,5 stellt man hier nun 13 ein,...“
ich weiß nicht sicher welches Stepping ich habe (habe mir jetzt zwar die Nummer aufgeschrieben, aber der Zettel liegt zu Hause auf'm Schreibtisch) jedenfalls ist es das ältere Modell und ging auf dem Asus A7N8X der Multi nur bis 12,5 einzustellen (ist ein 2000+).
Auf dem ASUS A7V8X kann ich den Multi auf 13 (FSB 135) stellen, und lt. Sandra ist es ein 2000+ @1755 (Performance entspricht etwa einem 2100+ also geht's wohl doch ?) habe (vermutlich unnötigerweise) den VCore etwas erhöht und das Teil wird so um die 55°C (während SETI läuft).
Jedenfalls habe ich das Gefühl das das Mainboard wohl auch was mit Lock/Unlock zu tun hat.
Anonym SmallAl „komisch“
"auch was mit Lock/Unlock zu tun hat" - klares JAIN
es gibt nur als beispiel von epox ein gehacktes BIOS, wo man den multi absolut frei wählen kann, egal obs ein CG/GB/HB is, ansonsten aber kann man keinen multi wählen, der vom CPU nicht frei ist, nehmen wir nun noch die teils dusseligen hersteller und bugs hinzu, kommt ne manchmal kuriose mischung raus.
Pipone Nachtrag zu: „@ Marauder: Temp beim XP1700+ HB auf Enmic 8NAX+“
den Multi werd ich noch testen. Allerdings war bei meinem Abit NF7 der Multi nur bis 12,5 Wählbar mit meiner CB-CPU. Das Enmic zeigt bis 24 an.
Im Moment läuft er mit 1,65 Volt bei 12,5*170 = 2125 Mhz und das bei 1,65 Volt, bin zufrieden. Marauder muss auf seinen GB immerhin schon 1,825 Volt bügeln damit er stable rockt. Sobald ich den Multi mal getestet hab, meld ich mich wieder.
Thx for support
