@ Marauder - immer noch Probleme mit der Kühlung
Pipone / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
hab immer noch Temp-Probleme mit meinem System.
Mein XP2100+ Palomino auf dem Abit NF7 mit ner Coolermaster Heatpipe mit Fan-Adapter und YS-Tech 80mm regelbar wird trotz 3 Papst 80 mm Gehäuselüfter und dem seitlichen Gehäuselüfter vom Chieftec Big Tower CS901 mit Chieftec Dual-Fan NT 350 Watt immer noch zu heiß. Der YS-Tech bläst mit voller Geschwindigkeit von 3600 Umin und mein Palomino wird trotzdem im Leerlauf 57 Grad heiß, beim rödeln kommen locker 65-70 Grad raus.
Hab schon alles probiert, bin ratlos. Die ganze Kühlung müsste eigentlich auch den Palomino besser kühlen.
Wenn ich den XP2100+ mit Palomino-Kern rausschmeisse und nen Thoroughbred kaufe, welchen soll ich nehmen? Der Thoroughbred soll ja nicht so heiss werden wie der Palomino.
Für das Projekt Wasserkühlung hab ich in den nächsten Monaten leider keine Zeit. Deshalb möcht ich das jetzige System evtl. durch ne andere CPU kühler kriegen bevor noch was abraucht.
Hat jemand ne Idee? Genaue Config steht in meine Viska.
Thx for support
Pipone
Anonym Pipone „@ Marauder - immer noch Probleme mit der Kühlung“
65-70 ist ein guter real-wert. kann sogar sein, dass abit eine zu hohe temp angibt, aber auf basis des idle-wertes kommt es recht gut hin. teste einfach mal ohne gehäuselüfter und gedrosseltem cpu-lüfter. beobeachte die temp mit dem winbond-hardware-monitor oder MBM und schau wann er die hufe hochmacht (bei 90 is an sich sense)
wenn du dennoch umrüsten willst:
such dir nen T-Bred Modell B mit "GB" oder "HB" stepping --> das sind wahre renner !!! alles bis 2100+ is echt preiswert und bietet leckere reserven in Sachen OC (und das ist mit dem NF7 und der klasse kühlung wirklich kein problem)
Pipone Anonym „65-70 ist ein guter real-wert. kann sogar sein, dass abit eine zu hohe temp...“
ohne Gehäuselüfter und mit gedrosseltem CPU-Lüfter geht der mir glatt die Wand hoch. Schon im Ruhezustand sind ruckzuck 74 Grad erreicht und der Alarm geht los.
Das GB oder HB stepping zu finden ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, oder? Später möcht ich sowieso auf ne 166er CPU - afaik nur der 2600er und 2800er wechseln.
In Online-Shops etc. wird das stepping ja nicht preisgegeben.
Haste mir nen link oder Tipp wo und wie das stepping in der CPU-Nummer zu finden ist?
Thx for support
Anonym Pipone „ohne Gehäuselüfter und mit gedrosseltem CPU-Lüfter geht der mir glatt die...“
"hne Gehäuselüfter und mit gedrosseltem CPU-Lüfter geht der mir glatt die Wand hoch. Schon im Ruhezustand sind ruckzuck 74 Grad erreicht und der Alarm geht los. " - ich bin geneuigt zu fragen: Wärmeleitpaste auch wirklich dünn und gleichmäßig druff ????
zurm T-Bred: tja, am besten geh zu ebay oder in den laden deines vertrauens und suche nach sonem teil, is leider net leicht
bzgl. 166er FSB: nur als tipp: ein 1700+ GB (1466MHz) geht ohne große Probleme @ 12x166MHz !!! (soviel zur leistungsfähigkeit)
Pipone Anonym „ hne Gehäuselüfter und mit gedrosseltem CPU-Lüfter geht der mir glatt die...“
Mensch, die Site ocinside hab ich aus meinen Favs verloren, jetzt hab ich se wieder, ich glaub ich werd alt und kann mir nix mehr merken... :-))
An die WLP hab ich auch schon gedacht, aber mit ner Rasierklinge dünn und gleichmässig aufgetragen, ohne Blasen etc. Verwendet hab ich Arctic silver III. Werd aber am WE noch mal den Cooler runterziehn, WLP entfernen und noch mal neu draufklatschen, vielleicht bringts ja was.
Bin nicht ganz aktuell mit den neuen Prozzis: falls ich nen T-Bred ergatter, muss der T-Bred auch unlocked werden? z.B. Leitgummi etc.?
Danke für die schnelle Hilfe!
der Padavan ;-)
Pipone Nachtrag zu: „@ Marauder - immer noch Probleme mit der Kühlung“
ich könnte bei meinem Händler nen T-Bred 1700+ B mit Stepping JIUGB oder JIUCB haben. Angeblich soll der auch mit 166er FSB und freiem Multiplikator bis 12,5 laufen. Angeblich läuft er locker @XP2400+.
Kann das sein?
Anonym Pipone „Hi, ich könnte bei meinem Händler nen T-Bred 1700 B mit Stepping JIUGB oder...“
der CB is quasi n verkappter 2400+
der GB ein 2600+ (und höher)
multi is bis 12,5 frei wählbar
166er FSB is nullo problem, du könntest sogar mit 190 arbeiten
ergo: greif zu !
PS: woher ??? will auch einen :(
Pipone Anonym „der CB is quasi n verkappter 2400 der GB ein 2600 und höher multi is bis 12,5...“
Jou, er will jedoch 100 Teuros für das Teil, wenns aber wirklich nen JIUCB oder JIUGB ist, werd ich wohl zugreifen. Ich verklopp dann meinen 2100er palo bei Ebay, dann hält sich der Verlust in Grenzen, aber der Tempogewinn ist ja riesig, gelle.
Werd heut nachmittag gleich mal vorbeigehn und schaun was geht.
thx pipone
Pipone Nachtrag zu: „Jou, er will jedoch 100 Teuros für das Teil, wenns aber wirklich nen JIUCB oder...“
hab heut nen JIUCB ergattert für 70 Mäuse. Der GB war leider schon weg. Jetzt muss ich ihn nächste Woche nur noch verbauen und mal testen was geht.
Dann seh ich auch gleich was mit der WLP los war, ob sie ok war.
Hab die Silver III bei meinem Kumpel noch rumliegen, deshalb kann ich erst nächste Woche mal testen.
grüssle
Heiko105 Pipone „@ Marauder - immer noch Probleme mit der Kühlung“
Kauf Dir ein Intel System! Da haste keine Probl.
mit Kühlung!!
Jackhammer Heiko105 „Kauf Dir ein Intel System! Da haste keine Probl. mit Kühlung!!“
vergiss INTEL !! sauteuer, kaum Potential dahinter. gut, sie werden nicht sehr warm, aber dafür ist ein 2800+ auch so schnell wie der P4HT. nur dass der P4 mit HT 800 Euros und der 2800+ für unter 500 euros zu haben ist.
PS: Wer nen INTEL hat, ist voll der Lutscher!
