Hi rec-z,
um eben noch mal auf deine Fragen einzugehen:
>1. Eigentlich hatte ich vor und dachte auch, dass es besser sei ein Wärmeleitpad zu verwenden, leider war keines beim Copper Silent 2 dabei und auf der Verpackung ist von thermal paste die Rede. Sollte ich also wirklich Wärmeleitpaste verwenden?
Also der Vorteil eines Wärmeleitpads besteht darin, dass man nicht wie bei Wärmeleitpaste zuviel auftragen kann. Zuviel Paste kann von schlechterer Kühlleistung bis hin zu Schäden an der CPU führen. Das kann im Prinzip beim Pad nicht passieren, da die Masse einheitlich verteilt ist. Der Nachteil besteht im Aushärten des Pads, was die ohnehin nicht sehr gute Übertragung der Temperatur noch weiter verschlechtern kann. Also um es kurz zu fassen: Wärmeleitpaste ja, jedoch sollte nach etwa 12 Monaten die Paste erneuert werden.
>2. Nachdem ich den Kühler eingebaut hatte, hab ich mal im Bios geguckt ob auch alles im grünen Bereich ist. Dort habe ich festgestellt, dass der Pc keine Drehzahlen desc Kühlers wahrnimmt obwohl er sich offensichtlich dreht. Ist das normal?
Ja, denn du hast einen TC. Das bedeutet, der Lüfter fängt erst dann an mit höherer Drehzal zu arbeiten, wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist. Anfangs ist die Drehzahl des Lüfters so gering, dass das Mainboard sie nicht auslesen kann. Also zeigt es Null an. Falls das Mainboard deswegen eine Warnmeldung herausgibt, bleibt dir nichts anderes übrig als die Überwachung der Drehzahl des CPU-Lüfters im BIOS abzuschalten.
Alternativ dazu kannst du die beiden Kabel des Temperaturfühlers zusammenlöten (nicht vergessen mit Schrumpfschlauch zu isolieren ;-) ).
Der Temperaturfühler des Kühlers sitzt zwischen den Kühlrippen des Alukühlblocks des Arctics. Also Lüfter runterschrauben, Lüfter vorsichtig abnehmen, Temperaturfühler vorsichtig aus den Kühlrippen herausziehen. Dann Kabel am Temperaturfühler abschneiden, die Schrumpfschlauch-Muffe überstreifen, Kabelenden abisolieren, verdrillen und verlöten.
Dann die Schrumpfschlauchmuffe über die Lötstelle schieben und mithilfe von einem Heissluftgebläse (oder ähnlichem) gut isolieren.
Das ganze kann man sich auch sparen, indem man sich gleich den Arctic Cooling Copper Silent 2 kauft (den ohne TC). Der hat zwar einen etwas schwächeren Lüfter, jedoch läuft der Lüfter immer auf voller Leistung. Der Sinn des TC besteht darin, dass der Lüfter erst mit voller Drehzahl läuft (und mit voller Lautstärke), wenn die Temperatur des Kühlkörpers einen gewissen Bereich überschreitet. Und genau hier liegt das Problem bei Arctic: Durch Produktionsschwankungen ist der Temperaturfühler nicht immer bei jedem Kühler an derselben Stelle. Es kann also passieren, dass ein und derselbe Kühlertyp unterschiedliche Kühlleistungen bringt. Das Problem ist, dass wenn erst mal der Kühlkörper eine gewisse Temperatur erreicht hat, es der Lüfter kaum noch schafft diese großartig zu reduzieren. Der Arctic ohne TC kühlt dagegen permanent mit der höchsten Leistung. Dadurch erreicht dieser bessere Kühlwerte.
Man, habe ich viel geschrieben... Wollte ich eigentlich gar nicht.
