Hilfe Motherboard Monitor zeigt ne CPU temp von 103° Celsius
dsl-man / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Kann das sien das die CPU 103 grad hat und alles läuft normal weiter?????
Hab nen übertakteten 1700+ der auf 2800+ mit der vcore von 1,9 läuft vorher im bios war die temp immer so 50-60 grad und laut mbm ist sie 103 grad???
Hab nen slk 800a mit einem ys-tech 80 mm lüfter droben!
Müsste miene cpu normalerweise jetzt gegrillt sein? Und kann diese temp stimmen?
spassmacher dsl-man „Hilfe Motherboard Monitor zeigt ne CPU temp von 103° Celsius“
Welchen Sensor lässt Du auslesen?
Was sagen SpeedFan oder AIDA?
Was sagt das BIOS überhaupt?
dsl-man Nachtrag zu: „Hilfe Motherboard Monitor zeigt ne CPU temp von 103° Celsius“
Bios ist Award.
Sensor 1 hat von 82 bis 130 grad sensor drei ist immer auf 20 grad und sensor drei ist auf 30 grad
im moment wird die erste diode ausgelesen!
Bios sag 50 grad bis 60 grad je nach lauflänge usw bei der vcore von 1,9!
spassmacher dsl-man „Bios ist Award. Sensor 1 hat von 82 bis 130 grad sensor drei ist immer auf 20...“
Da stehen die richtigen Temps drin.
http://mbm.livewiredev.com/comp/abit.html
103°C ist natürlich "etwas" falsch, 60 kommt schon besser hin.
trasher09@web.de dsl-man „Hilfe Motherboard Monitor zeigt ne CPU temp von 103° Celsius“
also ich kann dir nur SpeedFan vorschlagen (wie spassmacher vor mir).
ich hatte auch mbm5 drauf und mein system lief bei angeblich -55°C und mein cpu bei 126°C. ausserdem spart speedfan speicher.
RW1 dsl-man „Hilfe Motherboard Monitor zeigt ne CPU temp von 103° Celsius“
Bist Du sicher dass der mbm °C und nicht °F anzeigt?
dsl-man RW1 „Bist Du sicher dass der mbm C und nicht F anzeigt?“
ja ich bin sicher das er celsius anzeigt!
