60-100% CPU Auslastung beim CD-Brennen/Lesen
TobiasH / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo ihr!
Habe ein Problem: Seit neuestem habe ich beim CD-Brennen und Lesen immer 60-100% CPU Auslastung und komme über 12x nich hinaus (ist in 48x). CD Rohlinge, die ich mit mehr als 12x Beschreibe setze ich zu 50% in Ar***. Woran liegt das/Was kann ich machen?
P4 2,4Ghz, Asus P4S8X, BIOS Revision 1005 Beta 002, 512 MB DDR-RAM von Infineon (ich glaub, DDR 333), Hercules 3D Prohet Radeon 9700 Pro, Artec DVD 16x (16x,48x), Artec WRR-4848 (48x,12x,48x), Maxtor 6Y060L0 (60 GB), TEAC Diskettenlaufwerk, Hochqualitätsnetzteil 300W
Danke für Hilfe im Vorraus
Ciao. Tobias
Hellspawn TobiasH „60-100% CPU Auslastung beim CD-Brennen/Lesen“
gehtst du in geräte manager (abteitsplatz rechtklick/eigenschaften) auf cd-laufwerk und setzst bei "DMA" ein häckchen.
sollte jetzt funzen...
TobiasH Nachtrag zu: „60-100% CPU Auslastung beim CD-Brennen/Lesen“
Hallo!
1. Wieso muss ich jetzt plötzlich DMA anwählen, hat doch vorher auch ohne richtig funktioniert.
2. Hab vergessen zu schreiben, dass ich WinXP Professional mit SP1 draufhab.
3. Aus 2. resultiert sich, dass man nicht mehr über Arbeitsplats rechtsklick/eigenschaften in den Gerätemanager kommt, sondern über Start | Systemsteuerung, bzw. Arbeitsplatz | Systemsteuerung und dann über System | Hardware | Geräte-Manager bzw. über Leistung und Warung | System | Hardware | Geräte-Manager.
4. Im Gerätemanager findet sich zwar der Eintrag DVD/CD-ROM-Laufwerke | Artec WRR-4848 bzw. IDE DVD-ROM 16x aber unter den beiden Einträgen findet sich nirgednwo der Eintrag DMA wo ich ein hähchen setzen könnte, nur Regionalcode einstellungen.....
5. Unter IDE ATA/ATAPI-Controller finde ich unter dem Eintrag Sekundärer IDE-Kanal | Erweiterte Einstellungen:
Gerät 0:
Gerätetyp: Automatischer Erkennung (ist nicht anwählbar, ist so grau hinterlegt)
Übertragungsmodus: Nur PIO (ich kann noch "DMA, wenn möglich" auswählen
Aktueller Übertagungsmodus: PIO-Modus (ist nur ein Informationsfeld kann ich [verständlicherweise] nichts auswählen)
Gerät 1: da steht dann genau dasselbe.
Das umstellen auf "DMA, wenn verfügbar bringt aber gar nichts.
Bin sofort wieder da, schau schnell was im BIOS nach, da konnte man was passend dazu einstellen...
6. Danke für die schnelle Hilfe.
Ciao Tobias.
So hab im BIOS nachgeguckt: In irgendeinem Menü ist der Eintrag:
Secondary Master [CD-ROM]
über den ich (indem ich ihn mit Enter anwähle) in folgendes Menü komme: (das über und unter den Einträgen in der Klammer sin die, die ich auswählen kann, die in der Klammer, die, die ausgewählt sind)
None
Auto
User Type HDD
Type [CD-ROM]
LS-120
ZIP
MO
Other ATAPI Device
0
1
2
3
PIO Mode [4]
0
1
ULTRA DMA Mode [2]
3
4
5
6
Disabled
Bei Secondary Slave steht dasselbe, bei Primary Master (Festplatte) ist der DMA Modus auf 6 und Type auf "User Type HDD". Die Festplattenspeziefischen Einstellungen sind auch anders. Also ich meine, dass sowas wie LBA, Sektoren, ... dazugekommen ist.
Hat das was zu bedeuten?
Ciao Tobias.
Elektron TobiasH „60-100% CPU Auslastung beim CD-Brennen/Lesen“
Ich hab Windows 2000 und hatte das gleich Problem nach einem BIOS-Update. Die Laufwerke am ersten Port liefen im DMA-Modus, die Laufwerke am 2ten nur im PIO-Modus.
"Übertragungsmodus: Nur PIO (ich kann noch "DMA, wenn möglich" auswählen"
Genau dort musst du auf "DMA, wenn möglich" umstellen.
Dann neu booten und schon sollte es gehen.
Hab ich schon! Passiert aber nichts, hab mal nachgedacht: es ist so, seit ich die Daemon Tools installiert habe, das erstellt ein virtuelles Laufwerk. Dann hieß mein DVD-Laufwerk plötzlich nur noch CD-Laufwerk, ein virtuelles DVD-Laufwerk kam dazu (sollte eigentlich nur ein CD sein) und unter Laufwerke, wo normalerweise nur die Festplatte stand kam SCSI Device dazu. Das kann ich entfernen und es kommt sofort wieder, obwohl ich die Daemon Tools längst entfernt habe. Bin langsam am verzweifeln.
Ciao Tobias.
