52 °C bei Athlon XP 2200+ und Arctic Colling - Cooper Silent TC-
CCO / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
Hab mir einen neuen Prozessor, ein neues Mainboard, ein neues Gehäuse und einen neuen Lüfter zugelegt.
Jetzt hab ich mal eine ganz doofe Frage:
Ist es normal, daß mein Prozessor bei 52 °C läuft?? Im Normalbetrieb ohne jetzt irgendwie mal richtig Gas zu geben? Der Lüfter ist laut Angaben vom Hersteller bis AMD Athlon XP 2900+ *lächel* ausgelegt, und dreht mit stolzen 2600 Umdrehungen.
An was liegt das? Falsch eingebaut?? Zu wenig Wärmeleitpaste?? Liegt es am Gehäuse?? Allerdings bleibt die Temperatur stabil bei 52°C. Bin im  Moment etwas ratlos, was ich machen soll. Ich hoffe Ihr habt Tipps für mich. Bin für jeden Vorschlag zu haben.
Achja, bei viel Grad sollte der Prozessor eigentlich laufen??
Schon jetzt danke für jede Antwort
Anonym CCO „52 °C bei Athlon XP 2200+ und Arctic Colling - Cooper Silent TC-“
klick mich
kurz: is ok
CCO Nachtrag zu: „52 °C bei Athlon XP 2200+ und Arctic Colling - Cooper Silent TC-“
Hallo Marauder,
danke für deine Antwort war kurz und bündig, aber dafür sehr aussagekräftig.
Ich war nur verunsichert. Hab eine Menge Kohle in einen neuen Rechner investiert, ist ja schließlich kein Rechner von der Stange, und wäre nicht gerade begeistert wenn die Kiste in Schall, Licht und Rauch aufgeht.
Nochmals vielen Dank.
CCO
Hallo Marauder,
CCO
Computerfuzzi CCO „52 °C bei Athlon XP 2200+ und Arctic Colling - Cooper Silent TC-“
Hy CCO
Jepp das ist völlig normal, noch dazu wo es sich beim
Artic Cooling Copper Silent TC um einen temperaturgeregelten
Kühler handelt.
Wenn der Prozi unter Last dann heißer wird, dann dreht sich automatisch der Lüfter schneller und kühlt ihn besser ab.
Kein Grund zur Sorge
Sorgen mußt du dir erst machen wenns mal über 70 Grad heiß wird!
Würde aber noch raten, daß du dir einen regelbaren 80er Gehäuselüfter hinter den Prozi einbaust, falls du kein netzteil
mit einem Doppelüfter (Enermax etc.) hast damit die ganze Abwärme auch raus kann!
Sehr wichtig.
CF
Vielen Dank Leute,
Bin schon wieder beruhigt. Hab kein Netzteil mit Doppellüfter, aber dafür einen Chieftec-Tower. Ich werd da mal ein paar Lüfter einbauen. Lüftersteuerung ist auch vorhanden. Mal schauen was die Kiste dann macht.
Zur Zeit ist es glaub ich wie ein Backofen da drin. 42°C Gehäuseinnentemperatur. Aber wie schon gesagt, Zusatzlüfter rein, heiße Luft raus.
Danke für all eure Tips
CCO
