1700+ mit 200 MHZ FSB
S.L. / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
hat schon jemand probiert und evtl. Erfahrung, einen T-bred B 1700+ mit 200 Mhz FSB zu betreiben, natürlich durch herabsetzen des Multis auf vernünftige Werte?? Vieleicht ist meine Frage aber auch etwas blauäugig, würde mich trotzdem über ein paar gute Meinungen freuen. Zur Zeit läuft er klaglos mit 166 Mhz FSB.
solitsnake S.L. „1700+ mit 200 MHZ FSB“
ich habe ihn schon bei 180 mhz bei 11,5 multi laufen!
spassmacher S.L. „1700+ mit 200 MHZ FSB“
Dank VDD-Mod an meinem NF7 Rev2 rennt mein 1700er (DLT/HB MPMW) mit einem 228er FSB auf rund 2500MHz.
Und? Nutzt Dir das was? Nö! Denn die Fragen des Boards, des RAMs, der Timings ... sind noch lange nicht geklärt.
Der CPU ist es egal, mit welchem FSB sie rennen soll. Ich hatte schon einen Duron (100er FSB normal) mit 210 am Laufen.
S.L. Nachtrag zu: „1700+ mit 200 MHZ FSB“
Danke Euch, war ja nur mal so ne Überlegung da man ja davon ausgeht, dass die FSB Erhöhung bei gleichem Takt etwa 6 % mehr Leistung bringen soll. Da der Prozzi zur Zeit mit 166 bei multi 11 mit gerade mal 45 °C läuft, warum sollte ichs dann nicht mal mit 200 bei Multi 9 oder 9,5 probieren - war meine Überlegung. Aber mir ist schon klar, dass dazu noch mehr gehört - Speicher Chipsatz etc.
ocer-LE S.L. „1700+ mit 200 MHZ FSB“
der VDD mod ist wichtig sonst wird das board instabil und es kommt zu abstürzen ...
gelöscht_82873 S.L. „1700+ mit 200 MHZ FSB“
Ich betreibe meinen 1700+ ebenfalls 200fsb ... allerdings ohne den multiplikator zu senken.... statt dessen hab ich fuchs :) den sogar auf 12 erhöht, und jetzt läuft der mit genau 2400 MHZ und wird unter vollast grad mal "echte" 68 Grad warm! jetzt im Winter werden es ca. 5-10 Grad weniger sein!
also, wenn Dein Ram und der Chipsatz auf Deinem Board das Mitmacht, dann nur zu! 2200 MHZ (11X200) sind eigentlich selbst mit dem schlechtesten 1700er drin. Um mehr zu schaffen braucht Deine CPU ein bestimmtes Stepping!
nun wünsche ich Dir viel Spass und erfolgt. Falls Du noch Fragen hast, helfe ich selbstverständlich gerne weiter!
