Hi! Ich hab meinen 600er Duron gegen einen 1,2er getauscht. Hab ein MSI K7t pro board drin und nen Arctic Cooler dazugekauft. Sogar noch n extra Gehäuselüfter! Aber beim Film rechnen oder WC3 zocken geht die Kiste nach ein paar Minuten aus, außer ich laß das Gehäuse offen (bei WC3 funktioniert nich mal das, da schmiert sie beim ersten Optionsmenü ab!) Hab schon alles probiert, was mir so eingefallen is, aber jetz weiß ich nich weiter! Irgendjemand ne Idee? Das BIOS hat den Prozessor auch richtig erkannt..
Wie heiß genau wird er denn?
Also er wird meistens so bis knapp unter 60 grad, dann schaltet er ab. Komisch is halt auch , daß er als ich WarCraft gestartet hab immer sofort ausgegangen ist. Also mit 30° hochgefahren und direkt nach dem Spielstart (beim ersten Menü) ausgegangen. Der kann doch nich in 3 Sekunden 30° zulegen, oder?
Das verstehe ich nicht, den ein Duron schaltet nicht ab (anders als ein P4), sondern brennt durch.....und daß ein Mainboard abschaltet, ist eher selten, aber vielleicht macht Deines da ja korrekt.
- Wärmeleitpaste richtig drauf?
- Sitzt der Cooler richtig (tut er oft nicht)
- Läuft der Lüfter richtig oder ist er verschmutzt?
mal alles kontronnieren, Cooler abnehmen, in der Mitte neu dünn mit wlp bestreichen, auch das Die DÜNN mit WLP bestreichen, Cooler aufseten, Cooler LEICHT UNG GERINGFÜGIG drehend bewegen, damit die beiden WLP-Filme sich schließen, Cooler fixieren.
Abschalttemperatur im Bios auf 65 Grad einstellen, das ist auch noch unproblematisch.
Wenn es jetzt nicht geht, habe ich keine rationale Erklärung dafür (denn Cooler müßte für den Duron eigentlich jeder reichen).
A4.
PS: Übertaktet? Northbridge zu heiß? Wären auch Möglichkeiten.
Das Problem muss nicht am Prozessor liegen, vieleicht ist das Problem einer ganz anderen Natur.
Es ist doch möglich das nach dem Prozessortausch auch ein neuer Befehlssatz dazugekommen ist( der Duron 1200 hat einen Morgankern und der Duron mit 600MHz hat noch den alten)
Vieleicht hilft dir:
A: Ein Biosupdate weiter
B: Ein Treiberupdate
C: Eine Neuinstalation
Das der Lüfter nicht reicht ist sehr unwahrscheinlich.
