hallo leute!
sagt mal, ist der alpha pal 6035 mit der besten lüfterausführung zu
schwach für einen AMD xp 2100+ (denke mir nicht?!?)!
hat den das teil von euch jemand auch ohne kupferspacer verbaut?
(wird empfohlen)
danke danke
naja, einfache regel: ohne kupfer kein kühler XP :(
der 6035 is nun schon in die jahre gekommen. an die kühlleistungen von den kupfer-teilen kommt er einfach nicht heran. ein kollege hat ihn in der power-variante auf nem TB 1400 - bei 48 °C unter vollast, bei dem 2100 kommen locker 10-15 grad hinzu. hmm, nee, des is keine gute dimension. ohne zusaätzlich gehäuselüftung wird das mit nem kühlen xp-sys nix.
ein kupferspacer bringt nix an wärmeableitung ( das eine grad is eher ne messungenauigkeit)
wenn selbst wasserkühlungen numehr immer mit kupfer arbeiten, sollte dies bei luft-cooling-systemen erstrecht nötig sein.
MFG IVI
Mit 7500 rpm Delta würde es wahrscheinlich gehen. Allerdings nur mir Gehäuselüftern und Oropax ;)
