Welche Temperatur ist ok beim Athlon XP 2000?
jeff.lebowski / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi,ich habe heute meinen neuen PC zusammengebaut und alles ist ok. Nur macht mich die Temperatur etwas unsicher. Installiert ist nur das nackte Win98,im BIOS wird nach einigen Minuten aber 51-55 Grad angezeigt. Das Gehäuse ist offen. Wie hoch wird die Temperatur erst gehen,wenn ich 3D-Spiele zocken will???
Die wichtigsten Komponenten: MSI KT3 Ultra2,AMD Athlon XP 2000+,Arctic Cooling Super Silent Pro TC,Arctic Silver 3 hauchdünn auf dem DIE,2 Gehäuselüfter
Danke schonmal für die Tips.
Phoenix.Computer jeff.lebowski „Welche Temperatur ist ok beim Athlon XP 2000?“
es gibt viele Klagen das der Arctic Supersilent(das alle Serien Mist sein sollen).
DAS STIMMT NICHT IMMER!!!
Die Teile sind ne feine Sache, und so schön ruhig.
Nun Zum Problem, du hast die Temperaturgeregelte Variante des Supersilents.
Das heist, sie dreht sich immer nur so schnell wie es warm wird.
Wenns wärmer wird dreht er sich schneller.
Daher sind diese Temperaturangaben vollkommen korekt.
Im Klartext, im Leerlauf und unter Vollast gibt es keine grossen Temperaturunterschiede.
jarosa jeff.lebowski „Welche Temperatur ist ok beim Athlon XP 2000?“
Hallo Jeff!
Hab meine Kiste auch Auf XP2000 aufgerüstet,hab ein Board MSIK7TPRO.
CPU Temp hab ich 53-60 Grad
spolo jeff.lebowski „Welche Temperatur ist ok beim Athlon XP 2000?“
Ich habe ein MSI-Motherboard KT3 Ultra2/-R DDRAM 2700 256MBmit
ATHLON XP 2000 eingestellter FSB 138 MHz.
Der Kühler war sehr preiswert "Kühlkörper Venezia TB/S370+SockA-2200+".
Meine Betriebstemperatur liegt immer unter 50Grad, eigentlich fast konstant zwischen 45 und 47 Grad
Geggo103 jeff.lebowski „Welche Temperatur ist ok beim Athlon XP 2000?“
Hab auch nen Atlhon 2000+
Hab im Leerlauf 49 °C und mein Mainboard beträgt 29°C (zuhes Gehäuse).
Bei vollast geht der CPU auf 54-55 °C und das Mainboard auf 32 °C.
Hab nen Fanadapter auf meinem passiv Kühler und nen 80x80cm Lüfter drauf, außerdem nen Gehäusekühler + Slotkühler der genau auf das Mainboard bläßt.
