was ist kaputt cpu oder mainboard
Wanko / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
amd athlon xp 1800+  ;  msi KT3 ultra via kt333 chipsatz, albatron geforce 4ti 4600 ; infineon ram 256mb ddr 266mhz
also mein pc fährt nicht mehr mit 133mhz und der monitor geht nicht an und wenn ich im bios den fsb auf 100 mhz stelle bleibt er gerade beim hochfahren hängen. plz help me
bedanke mich schon im vorraus
GarfTermy Wanko „was ist kaputt cpu oder mainboard“
...war die kiste overclocked? ...dan ist evtl was abgeraucht.
ansonsten mal alles unnötige raus, bios auf default und dann probieren. alle teile auf festen sitz prüfen, auch die speicherriegel.
ob es nun der speicher, die cpu, oder sonstwas ist, kann man per ferndiagnose schwer sagen, da hilft nur schrittweises ausprobieren.
Kabelsalat Wanko „was ist kaputt cpu oder mainboard“
Eventuel hilft auch das "D-Bracket". Ich hab das selbe Board, am Anfang hatte ich den selben Fehler, hab zuerst vermutet, das es der Ram ist, da die Anzeige am "D-Bracket" es so gezeigt haben. Dann hab ich aber noch mal die Graka überprüft und siehe da, sie war nicht richtig eingerastet, also als erstes Graka und sonstige Karten überprüfen!
Noch viel Glück!
Velociraptor Wanko „was ist kaputt cpu oder mainboard“
hey jo
sieht ganz nachnem kaputten prozessor aus, schau ma nach ob deine spannungen in ordnung sind, läuft der kühler ordendlich,??? wenn beides k is dann solltest du dir ma n anderen ramriegel und cpu besorgen, wenns dann nich läuft isses wahrscheinlich board oder graka
