Hi Andi !
Das Problemhat in diesem Fall mehrere Ursachen:
- Intel hat beim Tualatin die Pinbelegung und das
Busprotokoll leicht abgeändert, somit laufen die
Tualatins nicht so ohne weiteres auf den BX-Brettern.
-die komplette Asus P2B-Serie hat einen Bug im Bios,
der beim 100er FSBin de rInitialisierungsphase keine
größeren Multipilkatoren als x 10 zuläßt. Dieser Bug
zieht sich durch alle Biosversioenn und Boardrevisionen
und kann nur dadurch 'behoben' werden, wenn man mit
dem 66er Bustakt startet und dann Im Windows per Soft-FSB
den Prozzi auf seine normale Tahtfrequenz bringt.
-Die Tualatins werden mit einer Strukturbereite von 0,13 Mikron
hergestellt und laufen deswegen mit deutlich geringerer Spannung
als die Coppermines, die mit 0,18 Mikron produziert werden.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Boardrevision du besitzt
und was du als minimalste Spannung einstellen kannst, aber
ca. 1,65 V - 1,/ V ist das Maxim8um, was m,an einem Tualatin
auf Dauer antun sollte....
Die optimale Lösung für Dein Problem wäre der Powerleap iP3/T-
Adapter, dieses Ding ist zwar schweineteuer, aber das Ding hat
einen Sapnnungswandler onAdapter und macht auch die nötigen
Anpassungen für das Busprotokoll, zudem bekommst Du dann von
Powerleap ein spezielles BiosUpdate für die P2B-Serie..
Bedenke, dieser ganze Service hat seinen sehr stolzen Preis, dafür
bekommt man beinahe schon ein nagelneues, völlig tualatin-taugliches
Mainboard... Es gibt zwar eine Bastellösung für den Betrieb der Tualatins
an dne älteren Boards ganz ohne Powerleap-Adapter [ einigePins am Prozzi
abisolieren und andee miteinander verbinden ] aber das ist eine arg
experimentelle Sache und funzt nur auf einigen moderneren Mainboards,
altehrwürdige Veteranen wie Dein P2B bleiben davon leider ausgeschlosen...
cu Bavarius
