Was bedeutet der Begriff Thermal resistance (z.B: 0.64º C/W) bei CPU-Kühlern?
Danke für eine Antwort.
MFG Franz2001
Warscheinlich ist das der Wärmeleitwiderstand des Kühlkörpers.
Laut Dubbel ist die Einheit allerdings Kelvin/Watt - was aber hier egal sein dürfte.
Frag' jetzt aber bitte nicht nach Details. ;-)
Bis denn
Danke für eine Antwort!
MFG Franz2001
Andreas42 hat soweit Recht. Kelvin/Watt ist die korrekte Schreibweise, - da aber der Abstand zwischen zwei Celsiusgraden derselbe ist wie zwischen zwei Kelvingraden, ist das nicht relevant.
Ein Wärmewiderstand von 0,64°C/W bedeutet, daß sich der Kühler bei einer Wärmezufuhr die 1 Watt thermischer Leistung entspricht, um 0,64° gegenüber der Umgebungsluft erwärmt. Je kleiner dieser Wert, - je besser. Halbleiterkühlkörper in Audioverstärkerendstufen der Hochleistungsklasse haben einen Wärmewiderstand von bis zu 0,8°C/W. Und das pro Endstufentransistor. Allerdings ohne Lüfter!! Der gute Wert bei Prozessorkühlern wird nur durch den Einsatz des Lüftergebläses erreicht.
Dr. Hook
