Wärmeleitfolie bei P4 Boxed Kühler durch Wärmeleitpaste ersetzen
Murphy66 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
kann man bei der Montage des Intel Boxed Kühlers für den P4/Sockel478 die angebrachte Wärmeleitfolie durch Wärmeleitpaste ersetzen? Die Kontaktfläche des Alukühlers scheint mir nicht 100% glatt poliert zu sein.
Mein P4 2,53MHz erreicht unter Vollast mit Wärmeleitpaste und Boxed Kühler ca. 56 Grad. Das ist eigentlich noch in der Toleranz. Nachdem ich aber einen ausdrücklichen Warnhinweis von Intel gelesen habe, dass der Prozessor zerstört werden kann, wenn die Folie entfernt wird, bin ich jetzt skeptisch und überlege, ob ich nicht besser einen neuen CPU-Kühler kaufen soll.
Könnt Ihr mir diesbezüglich einen Tip geben? Hat vielleicht jemand den Boxed-Kühler auch mit WLP als Ersatz für die schwarze Folie montiert?
Danke
Harald
Grossadministrator Murphy66 „Wärmeleitfolie bei P4 Boxed Kühler durch Wärmeleitpaste ersetzen“
Was denn nun? Paste oder Pad? Du schreibst, das deine CPU mit Wärmeleitpaste und boxed Kühler auf 56°C kommt, was im übrigen völlig in Ordnung ist, andererseits willst du wissen, ob man das Pad entfernen kann. Das hast du ja offenbar schon gemacht, oder was willst du jetzt wissen?
Murphy66 Grossadministrator „Was denn nun? Paste oder Pad? Du schreibst, das deine CPU mit Wärmeleitpaste...“
Sicher habe/mußte ich es bereits entfernen, wegen Neumontage des Kühlers. Aber irgendeinen Grund wird es ja wohl geben, dass Intel so ausdrücklich davor abrät dieses Pad zu entfernen und im Falle einer event. notwendigen Neumontage sogar den Einsatz eines neuen Kühlers streng empfiehlt! Also habe ich daraus geschlossen, dass der Intel Boxed Kühler oberflächenbedingt nicht für den Einsatz mit Wärmeleitpaste geeignet ist. Es handelt sich ja auch nicht um ein PAD wie bei den AMD Kühlern sondern um eine Art aufgeklebte Metallfolie. Will nur vermeiden, dass sich event. Hotspots bilden und auf lange Sicht der Prozessor leidet. Zur Temperatur kann ich nur sagen, dass ich bereits in einem anderen Forum gelesen habe, Intel Boxed Prozessoren erreichen unter Vollast (Benchmark) max 45 Grad.
Mit den Temperaturen ist absoluter Unsinn. Wobei bei meinem Board je nach Programm auch Unterschiede von 5 Grad auftreten. 56° unter Vollast ist absolut in Ordnung, bis 71°C darf die CPU. P IV regeln sich bei Überhitzung selbst runter, brauchst also keine Angst zu haben. Das mit dem neuen Kühler ist mir aber auch neu, woher hast du das? Hier steht nämlich nichts davon:
http://www.intel.com/deutsch/home/tech/components/heatsink.htm
Murphy66 Grossadministrator „Mit den Temperaturen ist absoluter Unsinn. Wobei bei meinem Board je nach...“
Danke für den Link und die Infos. Ich habe folgenden englischen Text bei Intel gefunden. Dort kannst Du lesen das ein Austausch des kompletten Fan Heatsink empfohlen wird, wenn das "Thermal Interface Material" (Folie unter dem Kühler) beschädigt ist. Siehe letzter Satz. Ich frage mich trotzdem was an dieser geheimnisvollen Folie im Vergleich zu Wärmeleitpaste besser sein soll???
"....Thermal Interface Material Attached to the Heatsink
Intel does not recommend the removal of the thermal interface material located on the bottom of the boxed processor fan heatsink. Removal of this material may cause damage to the processor and will void the boxed processor warranty. If you must remove and re-use the fan heatsink, it will require replacement. Also, if the thermal interface material is at all damaged, you must also replace the fan heatsink. Contact Intel Customer Support to receive a fan heatsink."
Diese Folie hat gegenüber Paste den Vorteil, das du davon weder zuviel noch zuwenig auftragen kannst, es ist einfach genau die richtige Menge da.
