Hi, ich wollte mal fragen, ob's nötig is bei folgenden CPUs Wärmeleitpaste zu verwenden:
1) Intel Pentium 200 MMX Sockel 7
2) wie 1) nur auf 225MHz übertaktet (FSB 75MHz)
3) AMD K5 100MHz Sockel 7
4) Intel Pentium 133
Danke!!!
cm
Danke!!!
cm
2) wäre nicht schlecht
bei den anderen 3 reicht normalerweise ein Pad, meist geht aber auch der Kühler allein
OK, thx!!!
cm
Wärmeleitpaste ist NIE verkehrt. Schließlich dient sie dazu, den Wärmeübergang von Prozessor zu Kühlkörper zu verbessern. Bei den beschriebenen Prozzis reicht aber eine "herkömmliche" Wärmeleitpaste. Es braucht nicht unbedingt eine "Arctic Silver III" zu sein. :-)
cu
Dr. Hook
OK, danke! Arctic Siver hatte ich auch nicht im Sinn!
cm
Am besten den Kaugummi da runterziehen und ganz normale WLP drauf. Das Silberzeugs ist m.E. unnötig (ausser für die Hersteller die sich daran fett verdienen). Ob 40 Grad oder 50 Grad ist doch sowas von egal... wenns mal kokelt stimmt sowieso dann was anderes nicht *lol*
Was meinst du mit 'Kaugummi'???
cm
PS: Arctic Silver bringt bei nem Athlon so 4-7 Grad - ist aber sicherlich bei nem P1 unnötig..
aus Erfahrung kann ich sagen, dass ein P133 ohne WLP Jahre hält.
cu Schorsch
Na, da bin ich mir nicht so sicher!
Ich hab den aus nem alten NT 4 Server ausgebaut - der war aber ganz schön angelaufen (aus grau wurde schon ein leichtes lila)...
cm
Also war da keine Paste darauf, richtig? Und er läuft noch immer, stimmst?
cu Schorsch
Jepp, genau!
cm
