upgrade auf von pII auf pIII
aysemmm / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
meine mainboard liefert eine liefert eine spannung von 2.0 V,
würde er auch cpu\'s mit niedrigerer kernspannung unterstützen?
DarkForce aysemmm „upgrade auf von pII auf pIII“
1. Du mußt zuerst wissen, was für ein Board Du hast....
Benutze dafür SiSoft Sandra oder das Tool ct-Bios.
SiSoft ist Shareware,das findest Du auf vielen Hardwareseiten
im Downloadbereich, das ct-Bios gibts bei www.heise.de/ct/ftp/
2. Dann siehst Du auf der Homepage des Boardherstellers
vorbei und schaust nach, was dieser zum vorliegenden
Modell sagt und ob es ein neueres Bios mit Unterstützung
der neueren Coppermines gibt. Die älteren PIII-Katmais
[= PIII bis 600 MHZ ] brauchten ebenso wie der PII die 2.0 V,
die Coppermines [ = bis 1100 MHZ ] die geringeren Spannungen.
Oftmals kann das Brett erst ab einer gewissen Boardrevision
die geringeren Coppermine-Spannungen bereitstellen, dann
mußt Du den Rechner aufschrauben und nachsehen, welche
Boardrevision vorliegt.
3. Hast Du die richtige oder eine höhere Boardrevision, dann
machst Du das neueste Bios drauf und den neuen Prozzi rein,
und die Sache ist erledigt. Bei einer zu alten Boardrevision
kann das Brett keien geringeren Spannungen abgeben, da
macht man folgenden Trick : Zuerst machst Du hier ebenfalls
das aktuellste Bios drauf, dann besorgst Du einen FC-PGA->
Slot1- Adapter mit Spannungs-Jumpern, die Du auf 1,8 V stellst.
Die 1,8 V kann praktisch so ziemlich jedes Board abgeben, und
diese leichte Spannungserhöhung hält ein Intel bei guter
Kühlung normalerweise locker aus.
DarkForce
triker DarkForce „1. Du mußt zuerst wissen, was für ein Board Du hast.... Benutze dafür SiSoft...“
Hi Dark F.
Saubere und gute Antwort!!!
Mal sehen ob ich mal irgendwann wieder was von Bombenleger lese ;-)
de triker
