Wo ist der Unterschied und hat einer einen Geschwindigkeitsvorteil ????
Danke für eure Antworten
cya
Mav
cya
Mav
Im Normalbetrieb merkst du kein bisschen mehr Leistung.
Und Ob beim DVD Rippen die DVD statt 2 STD nur 1 STD und 55Min dauert ist eigentlich auch egal.
Besorge dir ein 1800+ der wird nicht zu heiss und bringt trotz dem ordentlich Leistung.
Moin, es gibt keinen normalen XP 2200+ (der geht nur bis 2100+)
Sondern 2 Varianten des Thoroughbreds. Einmal den "alten" , der technisch ausgereizt ist (Stepping 680), und einmal den "neuen" mit überarbeiteten Kern (Stepping 681). Unter anderem läßt sich das neue Design insgesamt höher takten (momemtan bis 2600+- 2133 Mhz) und hat eine niedrigere thermische Verlustleistung.Geschwindigkeitsunterschiede gibt es zwischen den beiden nicht, jedoch ist Stepping 681 logischerweise die bessere Wahl (vor dem Kauf nachfragen!)- u.a. auch wegen der geringeren Hitzeentwicklung. Beide laufen übrigens mit 1,65 Volt (Vorgänger 1,75 Volt).
danke für die schnelle Antwort
aber wie bekomm ich das Stepping raus ?? steht das auf dem Prozzi ?
und was soll da genau stehen, damit ich den 681 bekomme ?
kann das der händler ( kmelektronik ) sofort erkennen ?
...steht bestimmt drauf- wahrscheinlich codiert (?).
Der Händler muß das allerdings wissen... frage einfach nach "Thoroughbred B ". Denke aber daran, das Bios die B-CPU unterstützen muß!
es ist ein und der selbe. der palomino-core geht nur bis 2100+
der 2200+ ist der erste/kleinste t-bred
