hallo
ich will mein pc ein wenig tunen.habe ein athlon950 ein asus a7v133 board.welche übertacktungseinstellungen kann ich machen ohne gleich ein neuen kühler oder sonstiges aufzuschrauben.(fsb,prozessor usw)
vielen dank für vorschläge.
gruss
Ist doch fsb100, oder? Also folgendes...CPU ausbauen, L1 Brücken auf der CPU mit einem Bleistift überziehen (sehr genau arbeiten) und dann wieder einbauen. Klappt vielleicht nicht auf Anhieb.
Dann fsb auf 133 setzen und Multi in eine erträgliche Region...8...9..!
Wenns nicht funzt, V-Core Spannung gaaaaaaaanz leicht hochsetzen, bis er startet und in Windows geht.
Kühlung? Dein Kühler ist für Deinen Prozessor, es sei denn, es ist ein Markenkühler mit ausgewiesenen Specs. Soll heißen, mit höher getakt. Proz. brauchst Du auch einen Kühler dafür.
Komm nicht auf die Idee zu versuchen, ihn zu Testzwecken ohne Kühler hochzufahren. Die CPU ist in 15 Sekunden bei 300 Grad und bricht mitten durch!
