Temperaturmessung beim Pentium2?
onlinehippie / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ist es möglich, sie die Prozessortemperatur vom Pentium 2 MMX anzeigen zu lassen? Únterstüt zt das der P2 schon? Weil meiner bei 450 Mhz läuft, und mich die temperatur schon interressieren würde. Ich hab jetzt mal den fühler von einem elektronischen thermometer auf den Prozzi (Slot 1) geklebt. Aber des ist ja net so gut, weil des ja nur die temperatur von der umhüllung zeigt... Mein Board ist das c400 von Diamond.
Danke,
Moritz
Olaf19 onlinehippie „Temperaturmessung beim Pentium2?“
Ein Freund von mir hat ein Außenthermometer an seinen Rechner geheftet. Der temperatur-sensitive Draht geht ins Gehäuse rein und "tastet" dort die Prozzi-Temperatur ab. Ich seh ihn morgen und kann ihn nochmal fragen, wie er das genau gemacht hat.
onlinehippie Nachtrag zu: „Temperaturmessung beim Pentium2?“
des wär super,wenn du des machen würdest!
Moe
Olaf19 onlinehippie „Hi, des wär super,wenn du des machen würdest! Moe“
Terribly sorry - hab mich zu früh gefreut :-(
Mein Kumpel hatte Probleme mit seiner Festplatte und wollte checken, ob die vielleicht zu heiß wird. Den Draht direkt auf den Prozzi zu lenken ist nach seiner Einschätzung nicht ohne Risiko machbar.
mr_drehmoment onlinehippie „Temperaturmessung beim Pentium2?“
Beim Asus P2B-B gibt es lt. Manual einen Zubehör-Temperaturfühler zum Anschluss an das Mainboard.
Vielleicht findest Du im Manual von Deinem Mainboard irgendeinen Hinweis auf eine solche Lösung.
Wenn nicht, dann brauchs Du wohl so ein Aussenthermometer.
DarkForce onlinehippie „Temperaturmessung beim Pentium2?“
Moin !
Schau dir mal diesen Link an, dann weißt Du, welche Arten der CPU-Temperaturmessung bei den Intels möglich ist :
http://www.hardtecs4u.com/reviews/2000/temperatur/
Welche Methode bei Deinem System möglich ist, hängt vom Mainboard ab. Wenn das olle Diamond-Brett nix derartiges beherrscht, dann mußt Du eben auf die externen Bastellösungen zurückgreifen....
Mfg
DarkForce
