Welche Temperatur ist für einen Thunderbird 700 normal bzw welche Temperatur ist die maximale Obergrenze?
Was meint ihr:
Ich habe 2 Lüfter in meinem PC.Einer holt die Luft in den Pc und einer bläst sie raus.Sollten beide die Luft rausblasen???
vorne unten ansauegen lassen und hinten oben absaugen lassen, wenns so ist passt die sach :-)
normalerweise haste beim TB ne max-Temp von 95 °C , allerdings bezieht die sich auf das DIE, da dort kein Fühler ist muss von aussen gemessen werden: 95 °C - ~ 15 - 25 °C = max-Temp von 70-80 °C, dazu noch die Geschichte das er bei 95 °C noch läuft, aber bei weitem nicht stabil, also nochmal ca. 10 °C runter: 60 - 70 °C, das kommt in die Richtung die wir immer posten: ab 60 °C (die dir dann vom Bios oder von einer Software (z.B. Via-Hardware-Monitor) angezeigt wird) wird es kritisch
so, jetzt muss dieser Fühler jedoch auch nicht zwangsläufig richtig sein, sprich er liegt nicht an der CPU an oder er geht ungenau (bei diesem Bauteil handelt es sich mit hoher Warscheinlichkeit um einen NTC/PTC, das ist ein temperatur-abhängiger Widerstand der i.d.R. Toleranzen von 20 % hat, sollte es ein Halbleiter-Bauteil sein liegen die Toleranzen i.d.R. bei 5 %, also nicht gerade genau ...)
ergo hilft fast nur eigenes messen, aber wie kommt man ans DIE ??? gar net, is ja komplett vom Cooler abgedeckt, also was machen ? wir fassen denn Cooler an, sollten wir uns die Finger verbrennen isser zu heiss :-), sollteste deine Finger net dauerhaft drauflassen können isser auch zu heiss, wenns jedoch angenehm warm ist ("Körper-Warm/Saftig-Warm") is alles i.O., is er kühler-kalt wart ne Weile ;) oder aber du hast nen richtig geniallen Cooler, oder aber, das würdeste dann aber riechen, der Cooler sitzt/liegt nicht plan auf, sprich es ist Luft zwischen Cooler und DIE, d.h. der Cooler nimmt gar keine Wärme auf => "das würdeste riechen" weil die CPU dann mal schnell denn Abgang macht, aber ich denke dann könnteste net posten *g
so, noch Fragen ? ;)
hih
bis denne
