habe ein neues Board mit AMD Duron 1300-Prozessor.
Wenige Minuten nach dem Start läuft nix mehr, danach fährt er auch nicht mehr hoch.
Im BIOS wird eine CPU-Temperatur von 67-68 Grad C angezeigt (Rechner ist offen, Lüfter mit etwas Silberleitpaste fest auf der CPU drauf).
Ist die Temperatur OK oder zu hoch?
Habe gehört, dass man nicht zuviel Paste verwenden darf. Könnte es sein, dass es jetzt zu wenig ist ?
Bitte um Hilfe,
THX
Cpu säubern, Kühler säubern (am besten Alkohol). Leitpaste vorsichtig und hauchdünn auf den Kühler auftragen. Ebenso hauchdünn (aber deckend) auf die CPU DIE! Das ist die kleine Fläche in der Mitte, die hochsteht. Sonst darf nirgends Paste dran sein!!
Kühler anbringen. Wenn die Paste rausquillt, war es zuviel. Ihren höchsten Wirkungsgrad erreicht die Paste übrigens erst nach 2 Wochen Einsatz.
50-55 Grad sind das höchste der Gefühle. Aber wer sagt, das die Messung stimmt? Check aber mal die Spannungsversorgung. Vielleicht kriegt er zuviel Strom. Laufen tut er damit, nur nicht so lange, wie er könnte...
