System stürzt bei richtig erkanntem Prozessor regelmäßig ab!!!
Mafime / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo!
ich hatte bis gestern nur das problem, dass mein athlon 2000+ nur als 1250 erkannt wurde. stecke ich den entsprechenden jumper auf 133, wird der prozessor wunderbar als 2000 erkannt.jetzt allerdings stürzt er immer wieder ab. besonders bei anspruchsvollen sachen wie unreal tournament 2003. ich hab weiter unten einen post mit genauerer beschreibung des problems unter "Athlon 2000 nur als 1250 erkannt" bei meinem eintrag von 18:54 uhr. ich wäre echt dankbar, wenn jemandem was einfallen würde.
SheeP Mafime „System stürzt bei richtig erkanntem Prozessor regelmäßig ab!!!“
ein xp2000+ hat multiplikator von 12,5 und fsb standart von 100, also stell fsb auf 133, dann 12,5*133, siehe da 1667 mhz!
Mafime SheeP „ein xp2000 hat multiplikator von 12,5 und fsb standart von 100, also stell fsb...“
ich kann 12,5 leider nicht einstellen, weil ich weder auf dem board per jumper, noch im bios dazu die möglichkeit habe. ich glaube im bios steht, dass das per autodetect vom cpu gesteuert wird. zur systemtemperatur kann ich nur sagen, dass die immer zwischen 50 und 60 grad liegt, also kein besonders auffallender wert. bleibt eigentlich nur, dass der strom nicht reicht. hätte nicht gedacht, dass das system mehr als 300W braucht. werde wohl auch mal andere rams reinbasteln oder eine grafikkarte, die weniger strom nimmt. ich freue mich trotzdem über jede weitere anregung.
nl1255 Mafime „System stürzt bei richtig erkanntem Prozessor regelmäßig ab!!!“
Das Problem ist eigentlich klar: mit 100FSB läuft er, mit 133 nicht so. Also gibts nur ein paar Möglichkeiten:
1. der Speicher verträgt den Speed nicht, ist evtl defekt oder im Bios zu schnell eingestellt (CL 3, slow etc. testhalber einstellen)
2. Prozessor wird durch die höhere Stromaufnahme zu heiß, dann müßte das Problem aber erst nach ner gewissen Zeit auftreten. Kühler prüfen!
3. oder das Netzteil verträgt nicht die höhere Stromaufnahme, mit 300W bist du da schon arg an der Grenze
alles andere würde ich ausschliesen.
Pipone Mafime „System stürzt bei richtig erkanntem Prozessor regelmäßig ab!!!“
Oder es ist ein Board von Elitegroup... :-)))
grimminalpolisei Mafime „System stürzt bei richtig erkanntem Prozessor regelmäßig ab!!!“
Hi
Vielleicht nützt es Dir noch was.
Habe letztens was uber Netzteile gelesen,und da wird angeraten die Athlons mit ein 350er Netzteil oder mehr auszustatten.
Außerdem gibt es halt Hersteller die 300 versprechen aber nicht halten.
Also nur zb 260 haben.
Mein Tip wäre 350-400Watt fürn Athlon.
bye
