Schwarzer Bildschirm: CPU defekt????
Junky / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mit einem alten PII Rehner ein Problem!
Seit dem letzten Wochenende bleibt beim Anschalten der Bildschirm dunkel! Alle Komponenten laufen an, also HDD, CPU-Fan etc.
Da ich keinen anderen PC zum Testen hatte, habe ich mir bei Ebay eine neue VGA und ein neues Mainoard ersteigert!
Habe jetzt beides eingebaut und es nochmal versucht!
Aber dasselbe! Der Bildschrim bleibt schwarz! Ich gehe mal davon aus, das die VGA und das Mainboard jetzt io sind! Leider gibt der PC beim Booten keinen Ton von sich, so das ich auch nicht anhand der Fehlerpiepser zur Lösung komme.
Wie verhält sich ein PC bei defekter CPU? Piepst er, bootet er mit Fehlercode, oder macht er einfach nix, so wie bei mir?
Ich kann die CPU leider nicht testen, da niemand mehr ein Slot1 PC rumliegen hat!
Eine kurze Antwort wäre nett....
DergroßeGuru Junky „Schwarzer Bildschirm: CPU defekt????“
Es kann noch am Prozessor oder am Netzteil liegen. Beim Ram würde er piepsen, was er so nicht macht.
Selbst wenn alle Komponenten laufen, kann es sein, dass das Netzteil auf den Mainboardanschluß nicht genug Saft bringt. Ist alles schon vorgekommen...
Wahrscheinlicher ist aber ein defekter Prozzi.
Junky DergroßeGuru „Hi! Es kann noch am Prozessor oder am Netzteil liegen. Beim Ram würde er...“
Tja da das Netzteil auch nagleneu ist und 350 Watt bringt, wird es daran wohl auch nicht liegen?
Kann es auch nur das Adapterboard Slot1>FCPGA sein?
Rudolf_Schenker Junky „Tja da das Netzteil auch nagleneu ist und 350 Watt bringt, wird es daran wohl...“
Nimm mal den Speicher raus. Wenn er dann nicht piept
ist es der Prozzi bzw. der Adapter
Christoph Maus Junky „Schwarzer Bildschirm: CPU defekt????“
Versuch einfach mal ne alte ISA GraKa!
Normalerweise sollte ein Slot1 Board noch min. einen ISA-Slot haben.
Wenn's dann nicht geht, dann ist das Board im Arsch!
Warum ISA:
- muss nicht vom BIOS initialisiert werden
- barucht fast keinen Saft
- funzt auch noch mit defektem BIOS oder CPU!
cm
Liquit Snake Junky „Schwarzer Bildschirm: CPU defekt????“
Ich hab meinen PC (auch Slot1 mit Adapter) schon mal ohne CPU gebootet. Läuft alles los (Grafikkarte kann ich leider nicht beurteilen, hatte in dem Moment keine), bleibt dann aber kurze Zeit nach dem Einschalten (ca 5 Sekunden) stehen.
puhvogel Junky „Schwarzer Bildschirm: CPU defekt????“
Das ist ja genau mein Problem. Gab es damals eine Lösung?
Ich bin überrascht, warum ich für das erste Bild einen heilen Prozzis benötige :o
