Kann ich ohne größere Mühe einen schnelleren Prozessor als den PII/400 auf einem ASUS P2B installieren?
Hallo Crislaus,
da musst Du mal in das Handbuch Deines Mainbord gucken.
Da muss drinstehen mit welchem Prozessor das Teil läuft.
Wenn ja, dann lies auch gleich ob Du auf dem Mainbord Jumper
verändern musst oder ob Du nur was im BIOS einstellen musst
(oder beides).
Eigentlich ist das kein Problem.
cu
LL-Lucky
Hi !
Du machst mal das aktuellste Beta-Bios Ver.1014
drauf, dann besorgst Du Dir reeinen gscheiten
Slotadapter und einen Sockel370-Prozessor mit
100er Bustakt und bis 1000 MHZ. Als Slotadapter
sind der MSI 6905 Ver. 2.x Master, der Asus S370-DL
oder der Tekram ab Rev, 2,01 sehr gut geeignet,
als CPU empfehle ich einen relativ flotten Celeron
von 800 - 1000 MH. Die 1100 MHZ-Versionen oder
die Prozzis mit einem großen "A" am Ende der MHZ-Zahl
läßt Du schön brav liegen, diese Dinger laufen auf dem
P2B-Brett einfach nicht... Normalerweise ist Dein Board
erst ab der Boardrevision 1.12 dazu fähig, einen flotten
Coppermine-Prozzi spannungsmäßig korekt anzufahren,
denn die älteren REVs können die geringeren Spannungen
der moderneren CPUs nicht bereitstellen.
Aber mit dem richtigen Adapter [ welche Modelle -> siehe oben ]
klappt es trotzdem. da stellst Du die VCore-Jumper einfach auf
1,8 V ein, denn die 1,8 V kann selbst die älteste Version des P2Bs
noch abgeben, und diese leichte Spannungserhöhung auf 1,8 V
hält ein Intel-Prozzi lockerst aus. Tja, und mit diesen Maßnahmen
[ Biosupdate, Prozzi auf Adapter montieren, Adapter auf 1,8 V
einjumpern ] kannst Du einen flotten Celron oder PIII bis 1000 MHZ
auf Deinem alteen Board laufen lassen, und ich denke kaum, daß
das für Dich noch eine allzugroße Mühe bedeutet.. ;-))
cu Bavarius
