Hallo !
Seit gestern ist mein Prozessor-Lüfter unglaublich laut, als ob er beim drehen "eiern" würde, wenn ihr versteht... Wenn ich da ein bisschen mit dem Finger draufdrücke, verändert sich das Geräusch, daher bin ich mir ziemlich sicher, dass das Geräusch von da kommt. Huch, während ich gerade schreibe ist das Geräusch verschwunden !!!
Es war während des gesamten Bootvorgangs da und auch noch die ersten paar Minuten in Windows. Naja. Der Schaden muss beseitigt werden.
Ich habe einen AMD Athlon mit 900MHz und drauf steckt ein "CPU Cooler Spire". Leider habe ich noch nie mit Prozessorlüftern zu tun gehabt, daher dachte ich, ich überprüf mal, ob der Lüfter sich nach zwei Jahren Dauerbetrieb vielleicht gelockert hat. Aber ich glaube der wird nur "aufgesteckt", da an der Seite Klemmen und keine Schrauben zu sehen sind.
Wäre nett, wenn jemand seine Meinung dazu äußern würde
bommeln
Äh ich weiß jetz garnich, ob das ein Kühler oder Lüfter is, ich hab da echt kein Plan. Da steht "Ball Bearing DC Fan" drauf. Und Cooler halt, also Kühler. hmpf.
vermutlich ist das lager des lüfters (=ventilator, das ding, das dreht) defekt, deshalb röhrt er zu beginn. das kann nun heissen, dass er bei gelegenheit mal aussteigt. dann solltest du ihn ersetzen, bevor er den geist aufgibt, ansonsten dürfte deine cpu gleich mitkrepieren!
eventuell reicht aber auch ein tropfen nähmaschinenöl, damit er wieder sauber läuft.
die cpu-lüfter sind in der regel nicht angeschraubt (es gab da mal ein paar modelle), sondern am sockel mittels einer halteklammer befestigt.
entweder wie mic sagt, lager hin, oder probier mal den aufkleber, der meist auf den lüftern is zu entfernen, die dinger verursachen teilweise ne unwucht.
Mhhh versuchs mal mit nähmaschinen öl und weng auf der welle vom motor zum lüfter hin....das gleiche proplem hatte ich auch bei mir hatte es geklappt dem fählt halt die schmierung....*g*
hallo !
danke für die antworten, ich hab mich zum rundumschlag entschieden und nen neuen lüfter+kühlkörper gekauft. artic cooling super silent pro. alles wieder im grünen bereich.
bommeln
