Prozessor falsch erkannt ???
Lanie / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Halllo.
Ich habe über e-Bay einen Thunderbird 1,2 Ghz C ersteigert, von AMD. Ich habe nachgeschaut und mein Board (ein EAGLETEC Board) unterstützt Prozessoren bis 200 Mhz FSB und 1,2 Ghz.
Der einbau hat funktioniert, aber beim Hochfahren wird mir nur 900Mhz angezeigt und mit einem Tool zum CPU Speed messen ebenfalls.
Das komische: Im BIOS steht drin, daß es ein 1,2 Ghz ist der mit FSB 133 läuft und einen Multiplikator von 9 hat. Im Bios kann ich nichts einstellenn oder ändern von diesen Dingen. Aber 9*133 passt dan ja auch.
Ist der Prozessor defekt ? Warum kann ich nicht beim Hochfahrne die 1200 Mhz angezeigt bekommen ?
Bitte helft mir !
Danke im VOraus für Eure Mühen
Ben2001 Lanie „Prozessor falsch erkannt ???“
Dein Board unterstützt diese cpu nicht. Es unterstützt nur die a variante mit 100 mhz fsb. Also macht es das was es kann und die cpu nimmt das mit 9 mal. Thats all.
MYANUS Lanie „Prozessor falsch erkannt ???“
Stimmt du hast die C-Version diese hat einen Frontsidebus von 133 dein Mainboard hat einen von 100. Es gibt keinen 200. Von diesem Prozessor gibt es auch noch A und B mit einem FSB von 100.
Spermi98 Lanie „Prozessor falsch erkannt ???“
die 200 sind DDR
2 Daten packete auf einmal stats eins !!--->verdoppelung des Durchsatzes!!!
also theoretische 200!!! praktische 100FSB
the_mic Lanie „Prozessor falsch erkannt ???“
du hast zwei möglichkeiten:
- entweder das ding mit 900mhz weiterlaufen lassen
- oder mit dem bleistift-trick die multiplikatorsperre aufheben (unlock) und dann mit 12x100mhz betreiben.
