Hallo, brauche dringend Hilfe. Habe den PC meiner Tochter von AMD Duron 850 auf AMD Athlon 1800+ aufgerüstet. Komme jetzt beim booten nicht einmal mehr ins BIOS. Lüfter laufen, Diode am Board leuchtet, sonst keine Reaktion. Alle Verbindungen und Stecker geprüft.
Habe ein QDI Kinetiz 7E Board mit aktuellem BIOS (vorher noch geflasht und mit altem Prozessor getestet, alles i.O.). Prozessor wird lt. Board-Hersteller bis 1900+ unterstützt. Taktfrequenz am Board hatte ich von 100 auf 133 gejumpt. BIOS über clear CMOS zurückgesetzt. Prozessor hat auch einen neuen Lüfter bekommen. Netzteil mit 350 W sollte doch auch reichen. Habe sogar aus Verzweiflung den alten Duron wieder eingebaut, geht auch nicht mehr.
Was lief schief, bzw. was kann ich tun um dn PC wieder ans Laufen zu kriegen?
Im voraus vielen Dank für die Unterstützung.
du mußt die Taktfrequenz beim Duron natürlich wieder auf 100 zurücksetzen, kann sein daß du ihn jetzt zerschossen hast, guck im Mainboard-Handbuch nach wo du den FSB(Front_Side_Bus)auf "Auto" stellen kannst, das ist am sichersten
wenn möglich alle Einstellungen bezüglich Takt vom BIOS verwalten lassen, es liest alle erforderlichen Daten vom Prozessor aus.
mein Vorschlag:
-Batterie raus
-alle Steckkarten raus
-FSB auf "default" stellen(Jumper)
-neuen Prozessor rein
-Grafikkarte raus und ordentlich reinstecken
-RAMriegel raus und nochmal ordentlich reinstecken
-nur Tastatur,Maus und Monitor anschliessen
-Computer starten
-wenn Monitor was anzeigt,Glück gehabt
-PC ausschalten, Batterie wieder rein
-alles andere rein
Vielen Dank format c.
Alles erfolglos probiert. Habe dann den neuen Prozessor bei einem Bekannten mit gleichem Board ausprobiert. Dort lief er auch nicht. Werde daher meinem Händler einen schönen Dank für die netten unnötigen Stunden am PC ausrichten und den Prozessor gegen einen neuen, im Laden vorgeführten, Prozessor eintauschen.(Auf das einfachste kommt man eben nicht sofort)
Bis zum nächsten Problem.
...an Dich, PCWonder: Läuft der alte Duron wenigstens wieder auf dem Board?
Oder ist der wie von 'format c:' befürchtet, zerschossen worden?
Leider zerschossen. Hatte warscheinlich den Lüfter nicht richtig aufgesetzt (obwohl schon relativ erfahren). Sonst keine Erklärung für den Ausfall. Optisch ist er noch wie neu, keine mech. Absplitterung oder "Verbrennungsspuren" zu sehen.
Ärgerlich! Den FSB hattest Du wahrscheinlich auf 100 zurückgestellt?
Wie auch immer - Lehrgeld zahlen muß wohl jeder früher oder später.
Nur gut, daß ein Duron nicht so ein "Wertgegenstand" ist. Mehr Erfolg mit dem nächsten Prozzi wünscht
Olaf19
