mein pentium läuft nach nur kurzer zeit bei 348 Mhz!
win 98 neuinstalliert,hab bios auf standard zurückgesetzt!
liegt das an meinen spielen(die aber nicht zu neu sind!)
hab auch schon verkleidung abgenommen, liegt das vielleich an einem
hitzeschutz des PIII?
Vielleicht taktet der aus irgendeinem Grund zurück? Zu heiß? Ein Speed-Stepping im Bios? Keine Ahnung, ob es das damals schon gab, heute gibt es das auf jeden Fall. Mhz nach Leistungsanforderung der Software.
Stell´ im BIOS den Multi um, dann läuft er wieder richtig!
@heinblöd: Der Multi ist gelockt, da ist nichts dran zu ändern. Der PIII hat keinen Hitzeschutz wie der PIV, der sich runtertaktet, der PIII schaltet einfach ab. Wie erkennst du das heruntertakten der CPU?
@Mrs.Software: Klar, Du hast recht, mein Fehler! Ich meinte den Bustakt! Kenne den externen Takt des P3-500 nicht, falls er allerdings auf 100 MHz laufen sollte und das BIOS in der Grundeinstellung auf 66Mhz steht (Celeron), wird das wohl der "Fehler" sein!
