hallo,will meinen pII 300mhz aufrüsten,schnelleren prozessor und arbeitsspeicher.habe ein P2B asus motherboard.wer kann mir schritt für schritt helfen??habe nicht viel ahnung.Danke an alle die helfen!!
Hi !
Du kannst diesen Rechner schon noch aufrüsten, wenn Dun ein paar Kleinigkeiten beachtest... :
1. Das Biosupdate :
Du brauchst zuerst das aktuellste Bioszupdate für Dein Brett, beim P2B das wäre das die Version 1014 Beta01. Wie Du dabei vorgehst und was Du sonst noch zu beachten hast, kannst Du hier nachlesen :
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/bios/bios.htm
Mit dem aktuellsten Bios ist Dein Board nun bereit für Coppermine-Prozessoren bis 1 GHZ !!
2. Die Wahl der CPU, siehe auch :
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/faq/mobo_cpu/faq086_CPU_Upgrade_III.htm
Offiziell kann das P2B also erst ab Boardrevision 1.12 die Coppermine-Prozzis korrekt anfahren, weil diese Prozzis eine etwas geringere Spannung benötigen. Aber wenn Du die CPU im Sokel370-Format und einen gscheiten Slotadapter mit VCore-Jumpern verwendest, klappt es trotzdem !! Sehr empfehlenswerte Adapter sind der MSI 6905 Ver. 2.x Master, der Tekram ab Rev. 2.01 oder der Asus S370-DL. An diesen Adaptern stellst Du die VCore-Jumper auf 1,8 V ein, denn deise Spannung kann praktisch jedes alte BX-Board als Minimum bereitstellen, und deise leichte Überspannung hält ein Coppermine lockerst aus. Du montierst also CPU + Cooler auf dem Adapter, stellst am Adapter die Jumper @ 1,8 V , am Mainboard den Bustakt @ 100er FSB richtig ein und stopfst die ganze Konstruktion in den Slot 1 rein, das wars dann auch schon, jetzt läuft der flotter Coppermine auch noch auf der ältesten P2B-Boardrevision....
Als CPU empfehle ich Dir einen billigen, flotten Celeron von 800 bis 1000 MHZ, ein gleichgetakteter PIII ist zwar etwas schneller, aber deutlichst teurer, dessen Aufpreis steht in keinem Verhältnis zum Performancegewinn. In der letzten Zeit hat es sich herausgestellt, sdaß die P2B-Serie irgendwie ein Problem mit dne 1,1 GHZ-Prozzis hat, bei bis zu einem GHZ sollte es keinen Ärger geben...
3. Speicherausbau:
Auch hierbei siehe die entsprechnden Vermerke in den Asus-FAQs :
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/faq/mobo_cpu/faq094_MBIT.htm
Dein Board hat den BX-Chipsatz, Du kannst also maximal 256 MB-Module mit einer Speicherdichte von 128 MBit draufstopfen. Kauf die RAMs im Ladengeschäft und vereinbare vorsichtshalber ein Umtauschrecht, falls Dir trotz alledem inkompatible Riegel vercheckt werden. Ach ja, wenn Du Dir den RAm vor dem Kauf schon mal anschaust udn bemerkst, daß bei einem 256 MB-Modul weniger als 16 Speicherchips verbaut sind, dann kannst Du sofort reklamieren, dann hat das Ding bereits eine größere Speicherdichte....
Du bist nicht auf PC-100-Module festgelegt, Du kannst auch PC-133-Riegel verwenden. Aber bedenke, daß Du eventuell noch PC-66-Riegel in Deinem Rechner hast, stellst du den Bustakt auf 100 MHZ um, dann könnten diese alten RAMs noch Ärger machen, die sollten deshalb besser aus dem System enternt werden. Ach ja, unter Win9.x macht ein Speicherausbau von über 512 MB wenig Sinn, besser gesagt, sowas kann sogar arge Probleme bereiten, benutzt Du dagegen NT 4.0, W2K oder XP und hast Du auch wirklich den Bedarf an sehr viel RAM, kannst Du Dein Board mit bis zu einem GB RAM bestücken !!
4. Graphikkarte:
Es hängt eben von Deinen bevorzugten Anwendungen ab, ob Du eine fette Graphikkarte mit den ganzen aktuellen 3D-Features benötigst oder nicht. Höchstwahrscheinlich benutzt Du den Rechner nicht für Spiele, sonst hättest Du schon längst einen anderen Prozzi, aber falls Dich noch mal der Spielteufel packt, dann lass Dir gesagt sein, daß das P2B mit jeder normalen, handelsüblichen Gra-Karte zurechtkommen sollte, von dieser Seite aus sollte es keinen Trouble geben.
5. größere Festplatte, siehe auch :
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/faq/bios/faq076_32gb_ide_hdd.htm
Mit diesem aktuellen Bios 1014 Beta01 kannst Du ganz offiziell jede halbwegs normale Platte an Deinem alten Brett betreiben. Dein Brett kann zwar nur den ATA-33-Modus, aber die ATA66 oder ATA-10-Standards sind abwärtskompatibel zu ATA33, und wenn nur eine derartige sauschnelle HDD am IDE-Kanal dranhängt, wird sie von der veralteten Schnittstelle kaum ausgebremst, der Kauf eines Speziellen ATA-100-Controllers ist meiner Meinung nach eigentlich unnötig...
Alles klar ?? ;-))
cu Bavarius
hallo bavarius,danke an die vielen infos-ich werd mich jetzt einfach mal etwas rumhören,wound was ich so günstig bekommen kann.
p.s.ich hätte echt nicht gedacht das einer so schnell antwortet,danke!!
