Pc fährt nach Lüfterwechsel hoch aber kein Bildsignal
ca7369@aol.com / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !
Folgendes Problem : Hab einen kleinen Hubschrauber im PC und wollte diesen wechseln. Hab mir einen Arctic Super Silent besorgt und eingebaut (mit Paste). Aber jetzt bekomm ich beim einschalten kein Signal mehr. Der PC und der Lüfter gehen. Mir hat jemand gesagt das es am Mainboard liegen kann, da der alte Lüfter mit ca. 4600 rpm dreht und der neue mit viel weniger, da größer. Und deshalb der PC nicht hochgefahren wird (weil das Mainboard das erkennt und einen Fehler annimmt). Stimmt das ? Und wenn, wie kann ich das im BIOS abstellen.
pco ca7369@aol.com „Pc fährt nach Lüfterwechsel hoch aber kein Bildsignal“
Na, wenn Du kein Bild hast, dann erstmal gar nicht. Schliess also vorläufig einen "Schnelldreher" an dem CPU-Fan-Anschluss (und den CPU-Fan natürlich wo anders, der soll sich schliesslich auch drehen)...
Dann einschalten. Ins BIOS gehen. "PC-Health..." oder ähnliches.
Wenn man es nicht abschalten kann, dann hilft es eventuell den Fan an einen anderen Anschluss zu hängen oder das Kabel für das Tachosignal abzutrennen.
Bringts das auch nicht musst Du wohl oder übel einen Hubschrauber an den CPU-Fan-Anschluss hängen und den CPU-Fan an einen anderen Anschluss (z.B. System-Fan, Chassis-Fan oder ähnlich).
chri500 pco „Na, wenn Du kein Bild hast, dann erstmal gar nicht. Schliess also vorläufig...“
Hallo!!
Hatte auch mal so ein Problem, da hab ich aber versehentlich den Lüfter verkehrt montiert(kann ja mal passieren!!!).
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen!!
Sulli ca7369@aol.com „Pc fährt nach Lüfterwechsel hoch aber kein Bildsignal“
Wenn auf dem Board nen aktiver Chipkühler ist und das Kabel langgenug kannste auch den an PWR-Fan anschließen( Aber nur wenn es ein Lüfter mit Tachosignal also 3Adrig ist) und den CPU Lüfter an einen anderen Anschluss.
