Hallo erstmal!
Mein System: Asus P4T-E/ 2x128MB RDRAM Infineon/ P4 1,7Ghz/ WIN 2000 SP2/ Kühler: Swiftech MCX 462
Ich habe ein Problem mit meiner Temp.-Anzeige und zwar: Asus Probe zeigt mir bei 100% Last 71 Grad an und MB-Monitor sowie CPU-Cool meinen es wären 51 Grad. Also immer 20 Grad Unterschied! Welcher Wert stimmt denn nun? Der Kühler ist handwarm und Abstürze gibt es auch nich.Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal!
Thomas
Hi thomas,
einige dieser Programme stellen automatisch so eine art "Korrekturfaktor" ein. Der liegt meist so um die 20°c, bei Winystem98 sind es z.B. 22°c.
Den Angaben vom Motherboardmonitor kannst Du eigentlich trauen, nach meiner Erfahrung ist es ein sehr zuverlässiges Programm.
Im BIOS müsstest Du auch die CPU-Temperatur ablesen können, meist irgendwo bei Power-managment oder so ähnlich, dort sind die Angaben 100% ok.
51°c sind auch realistisch, dieser Wert ist absolut ok.
CU, Brezel
Danke für die Antwort. Soll das heißen das Asus mit Absicht ein höhren Wert angibt? Ich dachte bei Pentium´s wird die Temperatur direkt ausgelesen.
Thomas
Hi thomas,
ob das Absicht von ASUS ist kann ich nicht sagen, auch kenne ich das Tool nicht. Es war nur eine Vermutung von mir das es ein K-Faktor sein kann, da ich so ein "Problem" auch schon hatte.
Wenn Du mir eine Downloadadresse gibst würde ich mir das Programm gerne mal ansehen.
Was hat denn der Blick ins BIOS ergeben, welche Temperatur wird dort angezeigt? Die dort angezeigte Temperatur ist zuverlässig da sie ohne Zusatzprogramme ausgelesen wird.
CU, Brezel
Hallo Brezel,
die Angabe im Bios enspricht den Werten von MB-Monitor und CPU-Cool.
Hier die Adresse von Asus Probe: ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/UTIL/PC_Probe/ Ich hoffe das hilft dir mein Problem zu lösen.Danke noch mal das du dich dessen an nimmst.
Ich habe es mal auf die brutale Art versucht und den Lüfter ab geschalten, bis er laut Asus Probe bei 82 Grad war und dabei den Arbeitstakt mit WCPU überwacht und er blieb konstant bei 1707,54Mhz.
Ich habe gehört der Pentium würde sich abtakten wenn es ihm zu warm wird und das hat er nicht gemacht. Intel gibt eine Max-Temp.von 76 Grad an.Also werden die Temperaturen von Asus Probe nicht stimmen. Ich hoffe es jedenfalls.
Thomas
Hi thomas,
Asus Probe läuft bei mir leider nicht, ich habe ein Abit-board :-)
Wenn MBM, CPU-Cool und BIOS das gleiche Ergebniss bringen wirds schon stimmen.
Das der Pentium4 sich heruntertaktet wenn er zu heiss wird ist völlig richtig. Wenn Du ihn mal richtig aufheizen willst nimm das hier (400kb):
http://www.vtoy.fi/jv16/programs/StabilityTest.exe
Das ist ein CPU-Test-tool und bringt den Prozzi richig zum schwitzen.
Wenn Du schon da bist kannst Du dir auch gleich das hier saugen (1MB):
http://www.vtoy.fi/jv16/programs/jv16pt_setup.exe
Das ist ein erstklassiges und kostenloses "Systemreinigungs- und überwachungstool". Im menü kannst Du es auf die deutsche Sprache umstellen.
Ansonsten mache Dir keine Sorgen, um die 50°c sind absolut im grünen Bereich.
CU, Brezel
Hallo Brezel,
werde ich gleich mal probieren!
Danke noch mal.
CU, Thomas
