P4 2,4 533 läuft auf P4T-E nur mit 1,8 GHz
balena / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe meinen ersten PC zusammen gebaut. Läuft, bis auf den hässlichen Fehler, dass der Prozessor nur mit 1,8 GHz läuft. Habe den FSB auf 100 MHz gesetzt und die Jumper auf 24x, nützt nichts. Auch über das Bios geht's nicht schneller, es sei denn, ich erhöhe den FSB. Dann übertakte ich aber den Speicher, AGP und PSI.  Kann mir das jemand erklären? Gibt es da eine Lösung?
Viele Grüße aus Kölle
Balena
Bruder*chorge balena „P4 2,4 533 läuft auf P4T-E nur mit 1,8 GHz“
Ein Pentium 4 2,533 Ghz läuft mit 133 Mhz FSB
und benötigt auch ein entsprechendes Board
das 133 Mhz FSB unterstützt ! Den Multiplikator
brauchst du nicht einstellen, der ist festgestellt
beim P4, und außerdem solltest du das ganze im BIOS einstellen
wie es beim P4 üblich ist !
Na ja, es könnte auch ein Fake sein dein Posting !
MfG Daniel
Mrs. Software balena „P4 2,4 533 läuft auf P4T-E nur mit 1,8 GHz“
Das von dir genannte Board unterstützt nur 100 Mhz FSB. Die höchste CPU ist der 2,4 Ghz:
http://www.asuscom.de/mb/socket478/p4t-e/specification.htm
Und hiernach:
http://www.asuscom.de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq101b_CPU_Upgrade_V.htm
gehts nun wirklich nicht.
balena Mrs. Software „Das von dir genannte Board unterstützt nur 100 Mhz FSB. Die höchste CPU ist...“
Da habe ich wohl den falschen Prozessor gekauft! Der Händler meinte, es würde funktionieren. Wende ich mich an ihn. War zum Glück kein Versandhandel.
Vielen Dank für eure Postings!!
Balena
cumulus balena „P4 2,4 533 läuft auf P4T-E nur mit 1,8 GHz“
Welche Rev. hat dein Board? Ich hab gehört daß 2,4 GHz bei Rev.1.02 möglich sein sollen.
Die Seite von Asus ist sich auch uneinig, in der Beschreibung wird bis 2,4GHz angegeben
http://www.asuscom.de/mb/socket478/p4t-e/overview.htm
bei der Rev. 1.02 jedoch nur 2,0 GHz
http://www.asuscom.de/download/manual/mb-man-other.htm
