Hi !
Welche Tools sollte es denn geben ??? Dein Prozzi hat den 100er Bustakt und den fest verdrahteten Multiplikator von 3,5, und daran kann man nichts, aber auch gar nichts ändern. Derartige Intels kann man nur über eine Erhöhung des Bustakts overclocken, und in wie weit und in welchen Schritten der Bustakt eingestellt werden kann, hängt eigentlich vom Mainboard ab. Du hast Dein System bereits auf dem 112er Bustakt am laufen, der nächst höhere Schritt wären 124 MHZ FSB. Du kannst es mal mit den Tools Soft-FSB oder CPU-FSB probieren, aber wenn Dein Board von diesen Programmen nicht unterstützt wird, dann kannst Du das leider vergessen. Außerdem werden beim 124er FSB die PCI und IDE-Schnittstellen mit 83 MHZ angefahren, und so manche Festplatte kann ziemlich allergisch und mit totalem Datenverlust auf derartige Spielchen reagieren, ebenso wie es nciht gesichert ist, daß der [ höchstwahrscheinlich noch vorhandene ] PC-100-Speicher diese Tortur klaglos und ohne Abstürze mitmacht... Meiner Meinung nach solltest Du diese Sperenzien besser bleiben lassen, Du handelst Dir u.U. nur einen Haufen Ärger ein - wenn es denn überhaupt mit Deinem Mainboard zu machen ist....
cu Bavarius
